Колеги, проблема е такъв. От 4 години може би колата на бензин не иска да работи нормално - при подаване на газ почва да изтърва тактове, все едно че не и стига бензин, даже някой път има и пукане в смукателния колектор. Проверено е почти всичко, включително днес и ецу-то и мапа - сменени с работещи, Налягане 3 бара, данните от температурните датчици в норма, не съм сигурен само в датчика за пложението на коляновия вал, но на газ работи нормално. И също така съм сменил с нов датчика за фазите в делкото защото стария прекъсна. Абе с една дума - нищо не ми се вързва - уж всичко здраво а не работи. Някой да има идей?
Проблем с работата на бензин на темпра 2.0
Manolov написа:Да не би дюзичките ти да са позапушени.Вземи на заем от някой приятел за проба.Щом си сменил цялата камара с датчици и не се оправила ,значи или дюзи или помпа.П.П. Забравих да попитам - горивния филтър сменял ли си го?
maiden написа:Като гледам какво си изброил остават дюзи и ЕКУ.. Наистина дюзите може да са, макар че ги давах един път за почистване, ама ме съмнява да не би да не са ги почистили хубаво. Закачена е на унискана - никави проблеми като грешки и несъответствие в показания на датчици. Ще взема май да се позанимавам с дюзите май. Някой знае ли по каталог колко кубически см в минута дебит им дават на оригиналните или поне каталожен номер че не мога да разчета нищо на моите като са монтирани. Мисля че са нипон-дензо?
