Знае ли някои как е известен този датчик:Crankshaft speed/position sensor(ръководството на Haynes)по нашенските магазини.От него електрониката взима импулси за запалването.Може ли да се измери дали е повреден?Благодаря
Датчик "Х" при Типо 1.6 карбуратор
Датчик за положението на коляновия вал.Мдаа, мен ми е горял - 50кинта. Това е една малка бобинка която се подмагнитва от малки магнитчета на маховика и казва на компа за какво иде реч. Поне при моното е така, може би и при карбуратора ще е тьй само дето сигнала няма да отива в ЦПУ а в комутатора. Другия му вариант при други коли се казва датчик на Хол и се намира в делкото (Вектра - карбуратор)Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Наричат го " датчик за положението на К.В." а в магазините му казват датчик на запалването В зависимост от принципа на работа и конструкцята му, може да бьде фотоелектричен, магнитоиндуктивен или с ефекта на ХОЛ /магнитоелектричен/ В твоя случай е индуктивен, сьс сьпротивление на бубината около 700 ома. Проверява се с оммер. Цена около 50лв.
Re: Датчик "Х" при Типо 1.6 карбуратор
метеж написа:Знае ли някои как е известен този датчик:Crankshaft speed/position sensor(ръководството на Haynes)по нашенските магазини.От него електрониката взима импулси за запалването.Може ли да се измери дали е повреден?Благодаряминимум електроника в колата = максимум възможности за "направи си сам" подобрения
Tipo 1.4 карбуратор 350 000km без ремонт на двигателя. По последни данни-вероятно достоверни, но не 100%, май километрите са 250 000км.
