Междуосово разстояние на Браво,Брава,Мареа и Мареа Уикенд
    toko написа:
    банда, 20 кл. браво е с по-широка предна следа, т.е. като на марея!
    Приятел не знам какви таблици с размери гледаш ,но Браво със 1998 20V двигател има предна следа 1471 мм ,а Мареа 1910 TD 100 има предна следа 1473.5 мм.Този размер зависи много от гумите и най вече офсета на джантите така ,че следващия път като пишеш просто погледни какви са размерите и тогава пускай съобщението.Ако желаеш ще ти преработя данните и кача тук да разгледаш.
      ок, може да е размера да е различен при марея, но все пак е 30-40 мм по-щироко от 1,8 например!
      "То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
        toko написа:
        По книга да.Лошото е тая широчина да не те подлъже на някой завой.
          Хайде няма ли кой да даде размер на врата за Браво,Брава,Мареа.Става въпрос за дължината на предна врата е тя си е само една за Браво.Измерването да е посредата някъде до лайсната.
            Дължина на шофьорска врата Браво около 125 см Мареа около 102 см остава за брава ,но там предполагам ще е като на Мареа.Измерването е извършено на нивото на лайсната.И все пак ако някой има желание да даде размера на Брава.
