Здравейте отново.Значи Бравата имаше прословутия проблем със забиването на муцуната,трудно палеше и т.н.Смених ангренажния ремък и то без "инструмента" и за мое учудване проблема със забиването на муцуната изчезна.Но този с трудното палене остана.Пали винаги,но 1-вото за деня е трудно върти 4-5 сек. и така пали.Вече всяко следващо палене е много по-лесно.Питам се откъде може да е?При 1-вото запалване за деня оборотите са височки 1000-1500 но бързо се нормализират.Карам на 3-та с под 500 оборота
Има една важна особеност.Колата е имала аларма и то май оригиналната.Нещо подобно на зумери ли как се наричали там седят в горните ъгли на предното стъкло.Лампичките за аларма червеничките дет са по принцип си седят,което ме навежда на мисълта че е имало аларма,която впоследствие е била махната.Аз и сложих сега друга,но не в сервиз,а един познат "жичкаджия".Интересното е,че след като я сложихме колата палеше от раз.Само че аз после и махнах някои джъмпери (алармата е Tiger от най-евтините) и чак после видях че трябва да прекъсна захранването преди да махна или сложа някой джъмпер.И пак почна да си пали трудно.Та с две думи какъв може да е проблема?Тоци ли ми се губят нещо?Нещо остаъчно от предната аларма да прави проблем?Възможно ли е да е от темп. датчик,моторчето за празен ход и/или TPS-а?Или е нещо друго?Дайте някакви идеи.P.S.Акумулатора е нов,на месец и половина МОНБАТ,62 Ah.Не знам дали има значение,но все пак да го напиша да се знае
