Въпрос за касетофона на Браво
    Здравейте! Говорено е много по темата, но точно точно как се пуска и спира касетофона никъде не видях. Моля помогнете. Предварително ви благодаря.
    Fiat Bravo SX 1.6 / 16 / 103 к.с / 1998г.
    Натискаш врътката за усилване на звука.
    Fiat Brava 1.6 16V
    Войната на пътя http://www.vbox7.com/play:0992d053
      Благодаря, обаче при мен проблема е, че когато вкарам касетата тя не тръгва, а радиото си продължава да свири. Как се пуска касетата?
        Май с натискане на двете копчета едновременно... (или така се вадеше) не помня
          а и кажи какъв ти е касетофона....има значение макар че на баща ми беше най-простия без рдс и тия работи ама и касетката не бачкаше та там незнам как е.А сега на новия си има от моде-то си избираш на какво да е радио касетка или цд ако има....Има и 1 касетофон пак е с врътка за звука и пускане и с по голямо диплейче и рдс там виж ако си с такъв ако пише моде от там се дава какво да свири
          Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
          Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
          Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
            Моя радикасетофон не тръгва като завъртя ключа - трябва да го пусна от копчето, след което работи 20 мин и спира ( по документация така трябва да работи). Включил съм през настройките IGN ON при стартиран двигател, ама пак не ще. Модела е AD 182 M - някой с такъв проблем?
            Fiat Brava 1.2 SX '99 (182B2.000)
            http://fiat.comnet.bg/
