Здравейте колеги! Мойта Панда и капачка на резевоара, която не се заключва! Тя обаче има нещо като клапан вътре. Намерих заключваема в РАДИАЛ, която пасва идеално и е италианска и се води че става и за този модел. Новата е на SISPA - 6235 V. Предполагам че също има клапан тъй като я натискам с пръсти от горе сърцевината и се придвижва с около 5-6мм. Какво точно прави този клапан и доколко е важен? Има доста по тази тема но така и не разбрах по същество за какво става въпрос. До колкото знам тя трябва да пуска въздух в резервоара.Благодаря!
Капачка за резервоара
Чаткам, само че и двете капачки пускат въздух само към резервоара. Т.е. ако правилно съм разбрал вакуума в резервоара би трябвало да отваря този клапан, който от своя страна пуска вътре въздух и вакуума ще намалее и така отново. Само че новата капачка за разлика от оригиналната при отворен клапан пропуска доста по малко въздух, та дали това няма да е проблем? - според мен не!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Махни го този клапан от капачката и си карай така. Това всичкото е направено за да не могат бензинови изпарения от резервоара да излизат свободно в атмосферата и да замърсяват околната среда. Така обаче гаранция се товари повече бензиновата помпа да прави необходимото налягане. Работя на бензиностанция и знам какво става ако е запушен отдушник на някоя от цистерните. Аз моята капачка съм я "преработил" по този начин - махнах уплътнението и пружинката вътре и сега през нея се поддържа атмосферно налягане в резервоара.За помпата - тя представлява един най-обикновен електродвигател, който върти перка в долният си край. Тя завихря бензина по спираловидно каналче и го праща в горната част на помпата и от там по маркуча и в двигателя. Невероятно но факт - цялата помпа вътре е пълна с бензин, всичко, покрай ротора, четките, абе всичко е залято с бензин, ама нищо не се запалва от искренето на четките. За това е добре да имаш повече бензин в резервоара, така самата помпа се охлажда по-добре и не е възможно да я прегрееш и изгориш.Потърси във форума има моя тема за цялата тази система за пречистване и изгаряне на бензиновите пари от резервоара.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Re: Капачка за резервоара
Danchojn написа:Здравейте колеги! Мойта Панда и капачка на резевоара, която не се заключва! Тя обаче има нещо като клапан вътре. Намерих заключваема в РАДИАЛ, която пасва идеално и е италианска и се води че става и за този модел. Новата е на SISPA - 6235 V. Предполагам че също има клапан тъй като я натискам с пръсти от горе сърцевината и се придвижва с около 5-6мм. Какво точно прави този клапан и доколко е важен? Има доста по тази тема но така и не разбрах по същество за какво става въпрос. До колкото знам тя трябва да пуска въздух в резервоара.Благодаря!Space Star 1.9 DID
Капачката от РАДИАЛ се оказа много готина и струва 20лв. Освен това като я поразучих в резервоара наистина би трябвало да се поддържа атмосферно налягането, защото и най - малкият вакуум я отпушва. Такива от 5-6лв. гледах в Кауфланд но те не са баш такива и ми се сториха съмнителни - но не съм сигурен де.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
За помпата - тя представлява един най-обикновен електродвигател, който върти перка в долният си край. Тя завихря бензина по спираловидно каналче и го праща в горната част на помпата и от там по маркуча и в двигателя. Невероятно но факт - цялата помпа вътре е пълна с бензин, всичко, покрай ротора, четките, абе всичко е залято с бензин, ама нищо не се запалва от искренето на четките.Fiat Punto 1.1-Синята птица
Оле майко аз съм се сбъркал нещо, капачката за която говоря е зя разширителното казанче а не за резервоара!Ще ме извините ама леко съм не разбрал, не дочел знам лиИначе мисля да си търся и аз ,че мойта не се заключва!
now. BMW E39 523i '98 170hp
dimmX написа:Оле майко аз съм се сбъркал нещо, капачката за която говоря е зя разширителното казанче а не за резервоара!Ще ме извините ама леко съм не разбрал, не дочел знам лиИначе мисля да си търся и аз ,че мойта не се заключва!
Space Star 1.9 DID
