Свещи и кабели - проблем.
    Здравейте. Напоследък колата ми дава някои ядове покрай запалването (струва ми се) и вчера си поиграх малко с нея. Та ето я ситуацията - на бензин колата държи много ниски обороти - около 500, двигателя тресе, неприятна история. На газ работи чувствително по-добре. Та викам си - я докато работи на бензин да дръпна кабелите един по един. Резултати - на първи и втори цилиндър работата на двигателя се влошава още повече - аха-аха да изгасне, на 3-ти и 4-ти - почти без разлика, но от кабелите хвърля искра на корпуса на двигателя. Ограниченият ми мозък разсъждава така - бензинът се пали трудно и със скапаните кабели на 3-ти и 4-ти цилидър искрата е слаба и не гори добре. Газта се пали лесно и от по-слаба искра и затова работи на газ, въпреки пробитите кабели. Бъркам ли някъде или да отивам за кабели?
    Re: Свещи и кабели - проблем.
    vesko написа:
    ... Ограниченият ми мозък разсъждава така - бензинът се пали трудно и със скапаните кабели на 3-ти и 4-ти цилидър искрата е слаба и не гори добре. Газта се пали лесно и от по-слаба искра и затова работи на газ, въпреки пробитите кабели. Бъркам ли някъде или да отивам за кабели?
    По принцип по дебелите книги пише, че противно на логиката газта гори по-бавно, а бензина по-бързо, а кое се пали по-лесно - не знам.
    Нека Силата на бъде с Нас...
      Не знам каква ти е колата, но нали знаеш за Брава 1.4 кабелите стават от Самара.
        Оглдай на тъмно (примерно вечер) дали се виждат да пробягват мълнии от кабелите към метални детайли около тях. Ако има такива ,сменяй кабелите.Ако не, опитай с комплект нови свещи.Колкото до възпламеняването на газта и бензина - на газ горивната смес се възпламенява по-лесно но изгаря по-бавно защото газта е с по-голям октан.Не е за пренебреване и факта, че като монтират газови уретби, обикновено разбутват горивната смес на бензин, или смъкват оборотите на празен ход защото на газ работи с по-високи.
          Още нещо да допълня - вечер на тъмно като гледаш е добре под ръка да имаш и полуверизатор с вода да пръснеш. Ако има пробили кабели се вижда още по-добре.
          Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
            Мерси. Да, щеше да е добре да кажа - Мареа 1.6 с газов инжекцион - някакъв. На тъмно гледах, ама не видях да светят, ще взема да пръсна да видя.
              От около седмица и моята брава започна осезателно да притриса и припуква. Отделно оборотите мърдаха.Направих същия експеримент със кабелите. На 2 от цилиндрите колата загасна. На 2 продължи да работи с притрисане.Вчера сутринта купих нови кабели (Т&Н Люлин) и нови свещи Денсо от Косер на Симеон.След смяната всичко заспа, обороти, няма придърпване и припукване.Тук е момента да се изкажа ужасно негативно за свещите "Brisk platinium" за които се изръсих по 11 лв/бр. преди 3 месеца. За 17000 километра - трагични! А оня в магазина им в младост 4 ме уверяваше че щели да изкарат 90000 км!Все още си пазя оригиналните NGK-Fiat които смених на 190000 км. По добре изглеждаха от въпросните "Brisk’!
              Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
              Fiat Linea 1.3 Multijet'08
              http://forum.fiat-bg.org
