Не знам дали си струва да отварям нова тема за това, но в Събота ми се случи нещо странно. Качвам се сутринта в колата ( Браво 1,4 12V ), давам на контакт и ... Нищо!?!?!?! Позачудих се, извадих ключа, опитах отново и пак нищо. Поглеждам часовника - работи. Помислих си, че може и да съм забравил радиото предната вечер - бута, ръчкам и все същото - нищо.Тогава си викам - давай да го карам като на компютрите - рестарт. Разкачих акумулатора, изпуших една цигара и като го закачих всичко си беше наред. Поради лесното разрешение не ми се стори голям проблем, но днес реших да го споделя. Ако някой му се е случвал, ако е предвестник на по-големи беди и някой знае, нека да каже. Ако е нещо незначително ( т.е. не последва нещо по-сериозно което да опиша в последствие) просто имайте предвид, че и това може да се случи.
Странен проблем
Преди имах една Ланча с калпави клеми на акумулатора. Колко пъти съм въртял ключа и нищо. Така че виж първо тях, позачисти ги, смажи ги да не се окисляват и няма да ти се налага повече да "рестартираш".офф: Веднъж бях оставил някаква служебна Лада в центъра, че бях пил. Сутринта отивам да си я прибера, въртя ключа и няма никой. Взимам ключето за клемите на акумулатора, отварям капака и ... няма акумулаторБяха го гепили.
и аз съм за клемите, моето браво, като го взех и от време на време, докато си го карам и губи всички тоци и гасне, по инерция караш, размърдваш клемата и палиш на ново и си перфе....едно гнездо се беше разбило и като го преместих и проблемите спряхаA big fan of 'Top Gear' and 'Foose design'
e30 forever!
