Колеги, някой знае ли дали има някаква особенност при смяна на паразитния лагер на единия от балансните валове (десния като се гледа от към ремъците), на който само се докосва ангренажния ремък от към плоската си страна? Този лагер ми дтънчи леко и ме притеснява. Въпросът ми е като се развие болта който държи този лагер и ремъчната шайба на балансния вал, (ключ 19 мм) излизат ли лесно тези две търкала и каква резба е болта - лява (като на коляновия вал) или дясна. А и още намира ли се лесно този лагер и каква е цената му горе -долу. Мерси предварително.
Паразитен лагер на единия от балансните валове. 159А6.046
Лагерите са на SKF има ги! Ще го търсиш по номера от стария. Аз ги сменях и ги намерих веднага, но да не забравяме че завода на SKF все пак е при нас.Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Porsche 944 S2
