Здравейте!Става въпрос за Фиат Браво.На един завой ми се появи резонансен звук, който прилича на дрънчене на ламарина, която се удря през малки интервали от време в нещо.Огледах ауспуха и всичко под колата на пътя и не намерих следи от нещо незакрепено, което да бъде източника на звука.След като запалих двигателя отново, дадох газ на място и дрънченето не се чуваше. Появи като тръгнах. Продължих до един паркинг наблизо, след което оставих колата за десетина минути. Като тръгвах отново, усетих звука отново чак при включването на скорост - беше поутихнал. При газ на място не се чуваше. След като продължих той изчезна съвсем, появи се еднократно в един момент и от тогава, до като се прибрах, не се чуваше. Огледах дали не съм загубил някоя част по пътя от началото на звука до вкъщи, но нищо не открих.Да допълня също, че я карах в няколко дъжда един след друг, преди да се появи звукът.Някой има ли идея по тези симптоми какъв може да бъде проблемът?Благодаря!
