Проблем с серво на спирачката
    Колеги, от известно време не ми работи сервото на спирачката на Типо-то. Оставих го за два дена, не съм го карал, качвам се - не ми потъва педала! Помислих че ще си потъне като го покарам ама не! Какъв е проблема според вас? В Haynes пише че трябва да се смени цялото ако е така илил да ми тече маркуч. Нещо друго може ли да е?
    Може да се е спукал маркуч за вакуума. Прегледай го внимателно, също и всички връзки към разни датчици и към digiplexa (ако имаш) По-лошия вариант е спукана мембрана на сервото. Тогава наистина ще трябва да го смениш
    FIAT Tipo 1,4mi - EX
    Alfa Romeo 146ti - EX
    Alfa Romeo 156 2,4JTD
      Май наистина се е спукала мембрана щото от маркуча нищо не тече ( нали е този дето отива към блока на двигателя ?)А в купето като понатискам спирачката се чуват въздихания .Да знаете колко и откъде? Чудя се дали да ходя при италянеца.
        Ама то от този маркуч е добре когато нищо не тече - т.е. този маркуч е за вакум и най-вероятно е спукан някъде или се е прецакала снадка.Ако ти се е спукала мембраната ще ти губи спирачна течност. - ти имаш ли такова наблядение?
          Няма такова нещо.Ако е спукана мембраната на сервото двете камери ще си изравнят налягането и сервото не работи.Течност се губи само при неплътност на гумичките на спирачната помпа.Тогава предната камера на сервото се пълни с течност от помпата.Значи ако връзките на вакуума са здрави провери клапана които е на края на маркуча към сервото .Ако и там всичко е в ред вероятно самото серво не е добре.Ако вътрешния му клапан не затваря при запален двигател ще чуваш леко шумене засмукване откъм педала на спирачката.Успех
          АЛ.ПЕТРОВ
          FIAT PUNTO 1.2 8V
            Не ми губи течност, даже и налягане не губи на течността щото течността не е спаднала в резервоарчето, а и в Хейнс пишеше да се натисне няколко пъти педала при незапален двигател за да няма налягане в резервоара за да може да се отвърти капачката. Успях да я отвъртя само с след напомпването, значи налягане там има.Като се запали колата, все пак педала леко омеква но не като преди-силно омекване, не мога да го натисна да пода. А и като го натисна няколко пъти се чува като от помпане - все едно издиша въздух и то в купето. Ще погледна отново маркучите, но тая сутрин ги проверих - нищо не се забелязва.sacho, това шумене само при натискане ли трябва да се чува, щото ми се струва че е това?
              Mitko написа:
              geshabeli написа:
              Имам подобен проблем, който е съпроводен и с лош спирачен ефект, но никога не съм усещал свистене. просто педала потъва много малко при запалване на двигателя.
              Пробвай на изключен двигател леко да напомпаш педала, като е запален и аз не го чувам. Докато се удърви педала.
                Ако не затваря клапана вътре това свистене се чува и без да е натиснат педала.А това което се чува при натискане е нормално.Свали маркуча на сервото и виж вътре как е.Клапана който е на края му трябва да пуска в едната посока(проба с уста) Възможно е да има проблем в задните спирачки блокирало цилиндърче или нещо подобно и това да ограничава хода на спирачната помпа.Но това са само предположения.
                АЛ.ПЕТРОВ
                FIAT PUNTO 1.2 8V
                  Да възможно е и при тази ситуация хода на педала е малък и опитите за обезвъздушаване на задните колела е неуспешен.На времето на Москвича карах без него просто трябва да се избягва рязкото спиране и блокирането на колелата
                  АЛ.ПЕТРОВ
                  FIAT PUNTO 1.2 8V
                    sacho написа:
                    Ще взема да го направя. Някакви особености при това нещо? Като го квалям примерно, виждам че няма скоби от двете страни а е с някакво черно шлаухче, да не е за еднократно сваляне?
