каква добавка?
    каква добавка?
    ЗА браво 1.9 jtd за почистване на дюзи кое 6те ми предложите? нещп ми се струва доста спъната а и много пъти нафтата ми е свършвала до капка и може да е смукнало боклуциМерси
      По добре в сервиз,зарежи тия добавки аз как съм патил от STP 2-а месеца колата прекъсваше и подскачаше,чувал съм че ги чистят с ултра звук но незнам точно къде.
      FIAT Coupe
        D_boy написа:
        Аз тъкмо мислех да сложа едно STP преди морето а ти направо ме отказваш,сигурен ли си, че наистина проблема ти е бил от добавката.
          за дизел добавката за горивото е - REDEX , на вид е зелена течност. 16 лв. за 250 литра гориво. първоначално се сипва повече докато почисти и после профилактика. на етикета има "начин на употреба". може да се намери по големите бензиностанции - шел, омв, петрол. сипваш и всичко е ок.
          UNO 1.0 FIRE & TIPO 1.4 I.E
            Ами след 2-а резервоара бензин като преминаха през инжекторите и колата се успокои,казаха ми че била отлепила доста нагар който трябвало да излезе отнякъде,но след това вече не съм опитвал а и нямаше подобрение,един приятел с Типо и той имаше същия проблем след добавка,но от друга страна сериозна фирма е и са на пазара от доста години но ти решаваш сам дали да сипваш,дано да нямаш проблеми.
            FIAT Coupe
              Все-пак, какьв е проблема с тези инжектори? Те работят на сьвсем различен принцип, отварят електрически под много високо налягане, изправноста им лесно се проверява като се откачат конекторите от дюзите/инжекторите/, тестер за тях в БГ все още няма и присадките не са така ефективни както при механичните!
                Преди два часа си сложих едно STP след известно време би трябвало да си проличи , ще споделя имали осезаем ефект.На добавката пишеше,отпушва дюзи,подобрява работата на празен ход,намалява разхода на гориво,улеснявастартирането на мотора.Ще видим дали е така.
