Проблема май е в съединителя
    Днес се прибирах към къщи и ПРОБЛЕМ. Бях спрял зад една кола, тръгвам колата загасна ( можеби причината беше в мен ) запалвам отново, първа, газ и ........ нещо изчатка. При ЗАПАЛЕН двигател включвам скоростите БЕЗ да натискам съединителя. Моля някой ако знае или е имал подобен проблем да пише.
    BRAVA 1.4 12V газ
    Не мога да помогна но проблема с "изчаткването" го имам и аз. По принцип при по ниски обороти ако искам да мина на по висока предавка винаги го има това но него си го обяснявам че вероятно са ниски оборотите за предавката. Ама ми се случи и ппросто като запаля да ми припатка. Направо като го чуя този шум и имам чувството че се чупят зъби в ск. кутия
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
      Re: Проблема май е в съединителя
      brava написа:
      Аз изобщо не мога да тръгна.Включвам си на скоростите без съединител и не мога да потегля..........
      BRAVA 1.4 12V газ
        brava написа:
        brava написа:
        В най-добрия случай ти се е смляло феродото.Имах аналогичен случай с друг автомобил.Но е възможно и самия диск да се е скъсал от втулката с шлиците.Може и да са още куп неща но това е най вероятния а другите не ти ги пожелавам.
        BRAVA 1.4 12v - 1998г.
        http://vbox7.com/play:124bedab
          brava написа:
          brava написа:
          Сега идвам от колата та значи : външно нищо не се вижда, запалвам мотора и без съединител включвам от 1 до 5. Скоростомера ми отчита някаква скорост а аз съм на място, друго което установих е, че като включвам на задна от скоростната кутия се чува шум ( все едно, че искаш да включиш на скорост без съединител ) натискам педала включвам но не тръгва. Дайте идеи.
          BRAVA 1.4 12V газ
            ха,абе пич,да не ти се е измъкнала полуоска или си чупил каре?ша трябва да се наведеш и да ги огледаш....
            типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
            хюндай акцент 1.5 CNG
            киа каренс +метан
              Щом отчита скоростта, значи имаш въртящ момент до диференциала. Оттам до гумите са 2 карета и полуоска.
                Stilo написа:
                Най вероятно е каре на някои от полуоските.Случвало ми се е както си караш и изведнъж си дотам спира и си стои на място колата.По добре а е каре отколкото нещо в кутията.А и самия шум когато си на задна предавка още повече доказва че е каре.
                  А защо включвам на скорост без съединител напълно спокойно все едно мотора е изгасен
                  BRAVA 1.4 12V газ
                      Днес дойде един познат майстор монтьор погледна я не ми каза със сигурност, но май проблема е в съединителя или скоростната кутия.Трябва да я прегледа в сервиза. Когато има резултат ще пиша.
                      BRAVA 1.4 12V газ
                        Не стига, че ми се развали колата ами и компа ми скапа. Преинстал и сега нова регистрация. Та аз съм тоя който писа за проблема със съединителя. Днес я закарах на сервиз и......Както бяха писали колегите повредата май наистина е каре, но счупено е вътрешното каре и едно парче е останало в скоростната кутия. Трябвало да се цепе кутията ново каре т.н. Цената по отварянето на кутията излизала горе-долу колкото една кутия на старо. Та се чудя друга ли да взема или да оправям моята.
                        Brava 1.4 12V 96г. газ
                            deadairplane написа:
                            ivan74 написа:
                            Ми що не си помниш паролата бря Обади се на някой админ ако ти ресетне паролата на стария ъкаунт ще си го върнеш. (Ако си заслужава и ако се навият).
                            Свържи се на ЛС с някой администратор - напр. с wwweb.
                            Нека Силата на бъде с Нас...
                              Това в момента ми е най-малкия проблем. Мерси за съветите.
