Дълбока драскотина - каско?
    Здравейте, имам ужасен проблем и се надявам за малко помощ. Става така, че няма никой вкъщи и майка ми решава да прибере колата сама в гаража, само че изглежда не в правилната траектория и закача задната врата под прозореца на вътрешния ръб на вратата на гаража(т.е откъм пантите). Драскотина е около педя дълга и горе долу дебела в средата колкото пръст, а в краищата доста по-тънко. Колата е тъмно синя и личи отдалече, а драскотината е с ръждив цвят от врата на гаража(под наем, отвътре ок, но вратите са леко ръждясали). Въпроса ми е какво мога да направя към момента - да опитвам ли да зачистя ръждивото - явно лака е наранен, да опитам ли с пастиране някъде или не знам какво. Колата е със застраховка и пълно каско, но не знам да ли се изплащат такива щети от паркинг, може би най-добре е да се обадя.
    Re: Дълбока драскотина - каско?
    vital написа:
    Май при такива случаи (на паркинги) не искат протокол от КАТ, макар че шофьорът може да е бил пиян на мотика, докато е паркирал (не в частност за майка ти, а по принцип). Най - добре звънни в застрахователната компания, в която ти е "Каско"-то и попитай...Успех.
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
      Мерси, а по принцип как става, ако се окаже че е за боядистване(силно се надявам да не е ) в сервиз на булинс(мисля, че е там каското) или в Ауто Италия или примерно където си избера в Глазурит(мои познати са много доволни)?Извинявам се, но нямам много опит с тези процедури.
        vital написа:
        Bulins си имат сервиз. Ще ти я оправят там (ако ти зачетат щетата, разбира се), чичо ми е много доволен от сервиза им. А иначе процедурата е: оценяване на щетата и получаване на определена сума след 1-2 седмици и ... кой от където е...
        M-Benz 200d 75 hp
          Не каза де си застрахован по принцип ако нямаш протокол могат да ти откажат да та изплатят за щетата и ти нищо не можеш да им кажеш ,затва е най-сигурно познат полицай да ти напише 1 протокол го измислите къде и как да е станало и така поне си спокоен че няма да те върнат иначе 1 колега беше написал как се оценява зависимост колко е нова колата но изчукване ако се налага ти пишат и боя ,за детайл изчукване се плаща към 100лв и боя там колкото отиде...и ви е като нова
          Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
          Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
          Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
