Проблем (Marea TD100)CODE ламп не изгасва - оправен частично
    Както казах в заглавието - Лампичката CODE на таблото не иска да изгасне. Тази за свещите вече дори не светва(само първия път при влизане в колата). Резултата е че не може да запали колата (естествено . Пробвах с 3-те ключа. Дали е възможно с code card? Има ли начин да се направи нещо. Благодаря.ОПРАВЯНЕТО (добавено на 08 Авг.):Проблема го оправиха. Kluchar-я помогна. Прати ме при неговия човек - днес сутринта я репатрирах, а в 19:00 си я взех. Повредата е била в компютъра. Сменени са платки ... не зная една или колко. Причината обаче според него е в дозаторния клапан. Плюел нафта и от там идвала белята (не разбрах точно как става тази беля ... нафтата ли мокри ... ако някой се сеща нека обясни). В момента карам без него, по-точно я докарах до нас и не смятам да я карам докато не мина през сервиза за оправяне на същинския проблем. Лошото е, че този клапан е сменен отпреди точно 1 месец но не с нов. Друг проблем е, че платката под авансатора не е реглирана и от там идва допълнително тракане. В момента не мога да си позная колата. Няма мощност и там където карах преди на втора, сега го минавам на първа защото направо спира. Има черен дим отзад и т.н.Това е за сега. Сагата продължава Yellow_Flash_Colorz_PDT_40
    Fiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
    Опитах процедурата с CODE CARD, но не успях да стартирам защото след натискането на педала на газта, лампичката за системата за подаване на горивото не светна и не можах да започна броенето.Дали е възможно от влагата нещо да се е скофтило?
      много гадно, но според мен не е чак толкова влажно, все пак преди около два месеца валеше нонстоп и то по-дълго време... нямам идея, колега, но пиши като си решиш проблема...лошото е, че дори не се сещам към кого можеш да се обърнеш...пп пробва ли да разкачиш акумулатора и да го оставиш така известно време
      e30 forever!
        Преди време имах Брава 1.9d и не се ресетваше с откачен акумулатор, а с само триене на грешка във Ванто-трейд или друг специализиран сервиз.В Дунев-мотор не успяха да се справят.Ако е най-лошото /да чукнем на дърво/ мисля, че се слага нов клапан на нафтовата помпа и се байпасва FIAT CODE.Дано не се налага, предполагам, че е от влагата!!!
          Nino написа:
          ...Ако е най-лошото /да чукнем на дърво/ мисля, че се слага нов клапан на нафтовата помпа и се байпасва FIAT CODE.Дано не се налага, предполагам, че е от влагата!!!
          Магнитния клапан го смених преди около месец. Ще пробвам да разкача акомулатора. Дано да стане, ако ли не ... може да отида в някой сервиз Все си мисля, че първия път лампата за индикация на подгревните свещи си светна и изгасна ... а после спря да свети при контакт ... ама не зная дали има връзка.
            Стартера върти ли поне?Ако стартера върти и не пали работата отива към въпросния байпас споменат от Nino.
              Tornado написа:
              Стартера върти да. Аха за малко да запали ама не се получи
                Преди всичко първо на диагностика за установяване на проблема и след това действия.При този двигател байпаса ако се наложи се прави много лесно зяа разлика от бензиновите двигатели.Изолираш си кода и това е.Става си обикновен дизел и може да си върви и с контактен ключ за 8 лв.без ампулата вътре.
                  Tornado написа:
                  Благодаря много за информацията :D
                    code
                    обади се да оправим проблема
                      Сега ми хрумва, че може да е станало друго. Когато се качих за пръв път преди да изникне проблема, лампите по таблото си светнаха както си му е реда (имам предвид тази за подгревните свещи) ... та си мисля дали не съм опитал запалване малко преди да изгасне лампата CODE KEY ... и да е блокирала системата тогава.kluchar, ще те имам предвид. мерси
                        Стартера си върти винаги на тия. Това блокира подаването на гориво от помпата така, че да въртиш на светеща лампа е безсмислено - само ще си замине акумулатора.
                          morg написа:
                          Аз говоря за първият път когато това се случи (преди да изникне проблема). Та се чудя дали този блокаж не е сработил ако съм започнал запалването малко преди да е изгаснала лампата CODE KEY (по невнимание).
                            При мен понякога се случва след натискане бутона за изключване на имобилайзера CODE да не изгасва. Вярно, че се случва доста рядко, но поне към 15-20 пъти съм палил със светеща лампа CODE.
                              Проблема го оправиха. Kluchar-я помогна. Прати ме при неговия човек - днес сутринта я репатрирах, а в 19:00 си я взех. Повредата е била в компютъра. Сменени са платки ... не зная една или колко. Причината обаче според него е в дозаторния клапан. Плюел нафта и от там идвала белята (не разбрах точно как става тази беля ... нафтата ли мокри ... ако някой се сеща нека обясни). В момента карам без него, по-точно я докарах до нас и не смятам да я карам докато не мина през сервиза за оправяне на същинския проблем. Лошото е, че този клапан е сменен отпреди точно 1 месец но не с нов. Друг проблем е, че платката под авансатора не е реглирана и от там идва допълнително тракане. В момента не мога да си позная колата. Няма мощност и там където карах преди на втора, сега го минавам на първа защото направо спира. Има черен дим отзад и т.н. Това е за сега. Сагата продължава Yellow_Flash_Colorz_PDT_40
