Както казах в заглавието - Лампичката CODE на таблото не иска да изгасне. Тази за свещите вече дори не светва(само първия път при влизане в колата). Резултата е че не може да запали колата (естествено
. Пробвах с 3-те ключа. Дали е възможно с code card? Има ли начин да се направи нещо. Благодаря.ОПРАВЯНЕТО (добавено на 08 Авг.):Проблема го оправиха. Kluchar-я помогна. Прати ме при неговия човек - днес сутринта я репатрирах, а в 19:00 си я взех. Повредата е била в компютъра. Сменени са платки ... не зная една или колко. Причината обаче според него е в дозаторния клапан. Плюел нафта и от там идвала белята (не разбрах точно как става тази беля ... нафтата ли мокри ... ако някой се сеща нека обясни). В момента карам без него, по-точно я докарах до нас и не смятам да я карам докато не мина през сервиза за оправяне на същинския проблем. Лошото е, че този клапан е сменен отпреди точно 1 месец но не с нов. Друг проблем е, че платката под авансатора не е реглирана и от там идва допълнително тракане. В момента не мога да си позная колата. Няма мощност и там където карах преди на втора, сега го минавам на първа защото направо спира. Има черен дим отзад и т.н.Това е за сега. Сагата продължава Yellow_Flash_Colorz_PDT_40
