Punto 1,1 140,000 км -гори масло
    Кои може да са причините и как се оправят ? Благодаря на всички които могат да помогнат !
    Опитай с друго масло и ако пак го гори тогава го мисли.
    Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
      е 1во да види дали няма теч отнякъде тва не е упоменато или как го кара ако е яко ръчка във високи обороти нормално да харчи,и пак не се казва колко е изхарчило за колко км....
      Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
      Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
        Подробности : В сервиз ми наляха "Кастрол" наливно от варела-синтетично или беше полусентитично.Имам от него половин литър .Щеката беше уж на максимум. след 300 км /вярно само катерине на 3-та / беше малко над минимум. Някъде съм чел че това синтетичното масло ,имало своиството сега в жегите да се изпарява......Не твърдя че е вярно. Ауспуха е сиво -бял и няма следи да гори масло......абсулютно никакъв теч от никъде !Препоръчително било " Селения" или " Valvoline" Дали да досипа, или НОВО от двата вида едно да си купя и заредя ? БЛАГОДАРЯ на всички до сега !
          Да не си проверила нивото след като колата е била в движение? Нивото се проверява поне час два след спиране.
            Това са елементарни истини. 15 години карах Лада.
              Смело мога да ти препоръчам да смениш маслото със Селения защото в тея варели маслата са пълна трагедия .Не че ако е в туба не можеш да случиш на менте но там положението е плачевно.
                Re: Punto 1,1 140,000 км -гори масло
                Sani написа:
                При абсолютно същите симптоми и 4 години /60000км/ доливане поради необходимост да сменя гарнитура смених и прословутите вложки на клапаните. От 2 месеца насам /над 5000 км/ маслото неизменно си стои на средата м/у мин-макс , проблемът е приключен.
                Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
                  и аз съм с пунто...гореше масло мамка му.... не точно гореше, а се изпаряваше във вид на картерни газове - моето е 1.1 и има 1 тръбичка от капака на клапаните към въздушния филтър - всичко е омазнено... бях с полусинтетика. сега сложих минерално и съм си 6 точки...
                  Fiat Punto 1.1-Синята птица
                    Вложки????????????
                    Какво значи вложки на клапаните.За прав път чувам такава думичка сварзана с клапаните.Моля те обясни.......
                      Вложки на клапани значи гумички на клапани.
