температура на водата
      за съжаление днес нямах възможност да направя пак проверката... но пък за сметка на това доста мислех по въпроса... оня ден като правих теста следях и 3 и 4, и четири си загря още в началото... което по твоите думи потвърждава моите съмнения...аз утре ще ходя на майстор че се появи и някакво тропане отпред, та въпроса ми е... дали да сменям веднага термостата или да изчакам докато позастудее малко?може би въпроса ми е глупав ама са си пари...освен това че ще харчи малко повече друг проблем може ли да се появи??? и може би НАЙ-ВАЖНОТО от къде да си купя нов термостат? сегашния го взех от Александър Ауто казах вече няколко пъти кога... лошото е че нито взех бележка, нито какъвто и да е документ или гаранция... и съответно едва ли някой ще ми върне парите или ще ми даде нов термостат... и сега малко се притеснявам пак да си взема от тях!все пак 3 МЕСЕЦА И МАЛКО май е твърде малко за нов термостат!!!@mariobg БЛАГОДАРЯ ТИ за отзивчивоста и този път...
      ФИАТ ТЕМПРА 1.9TD
        Според мен карай така това не е толкова смущаващо.Ако искаш намери термометър до 150 или 200 градуса свали термостата и го провери на котлона.Слагаш го във вода и постепено загрявайки водата и следейки температурата можеш да видиш горе долу кога отваря.Горе долу защото той е инертен възел.Затварянето което май по те притеснява можеш да пробваш и видиш на студено.По принцип температурата която е обозначена е НАЧАЛОТО на отварянето.Колата обикновено работи при леко отворен термостат.Тоест циркулацията е и през малкия кръг и през големия.Успех :D
        АЛ.ПЕТРОВ
        FIAT PUNTO 1.2 8V
          ами днес или утре ще ходя на майстор и той ще свали термостата да го провери... та ще кажа какво става като разбера...ако и той ми каже че мога да карам известно време с неработещ термостат, сигурно няма да го сменя веднага, ама ще видим...лек ден
          ФИАТ ТЕМПРА 1.9TD
            Колега, мисля, че излишно се тормозиш. При тези външни температури, колата най-вероятно ти загрява за около 3км. Не мисля, че разликата в разхода ще е толкова съществена. Така че моят съвет е да отложиш покупката с около 1.5-2 месеца. Така по-лесно се преглъщат 100лв.
            PUNTO Selecta
              утре се разбрахме да му я оставя на майстора за да види... но ако е за смяна сигурно ще почакам 2-3 месеца...а иначе докато стигна до работата(около 4км) колата е вдигнала около 75 градуса, което ми се струва ниска температура за тези жеги...като се разбере какво става ще кажа, но все пак ви Благодаря за съветите!!!
              ФИАТ ТЕМПРА 1.9TD
