Проблем със жило или съединител...
    Колеги, за съжаление от миналата седмица бравата започна да ми върти номера. Във понеделник вечерта се чух познатото "прас" от пластмасовата кукичка на жилото на съединителя. И педала потъна.Във вторник взех ново жило, което в сряда вечерта също се счупи на същото място. Педала стана безумно твърд.Днес сутринта наново.Сега колата е в "бокса". Съединителя ми е "AP", сменен е комплекта декември миналата година, на 15000 километра е.От време на време педала "омеква" и става нормален. Направо съм в музиката, не ми се вярва съединител на толкова километри да се прецака, а и не взех все пак най евтиното.... А и това че педала "омеква"... мисля че ако е проблема в съединителя, то нама да го има това "омекване"?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
    Помпа?На един приятел така му правеше подобни номера и доколкото си спомням каза, че от това било
    N.Y. State of Mind
      sachma написа:
      Е каква помпа човека пише за жило ти пак помпа.Прегледай вилката която се върти в кожуха на предавателната кутия да не би да иска голямо усилие.Ако не е от там вче проблема може да е и в самия притискателен диск ,но не ми се вярва да е така.
        Tornado написа:
        sachma написа:
        Иди после разправяй, че нямаш сестра :D
        Bravo 1.6 16v
          виж на самия предал там кдъето се закача да не се изкривява като го натискашпреди време една брава так ни играеше номера,накрая поръчахме жило с метална "кука" на некви от княжево,сложихме го но педала беше много твърд,но пък не се чупепе но след време се скъса жулото точно преди "куката"накрая се оказа,че педала отгоре е крив
            Здравко и при мен след смяната на комплект АР+жило се получи същотопедала в началото беше екстра после стана твърдмайстора смени жилото за втори път, защото първото уж не било точно за моята коласлед това педала беше мек, но после пак се втвърдисега пак ще ходя да я гледапри мен педала става твърд доста бързо, което ме кара да мисля че проблема е в майстора - не слага жилото по правилния начин
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Sev, мисля, че проблема ти идва от кожуха на жилото.Ако го смениш пак би трябвало да се оправи (за известно време)Така е с жилата за 20-тина кинта.
              Bravo 1.6 16v
                Не е от кожуха, въпреки че е възможно. На 1.6 жилото е доста късо. Два пъти сменях жило, като втория път го сложих точно както трябва и го напълних цялото с течна грес - е не усетих промяна. Предишното жило беше дърпано с клещи, задираше и задържаше педала затова го смених тоя път без майстор Тричко
                  sev написа:
                  Сега, ако споделиш кой е майстора грешка няма да имаш.Защото си мисля, че го познавам и се е дънил и по моята кола.П.С. Може и на л.с.
                    Щом второ жило късаш проблема е другаде си мисля. Може и помпата да е втвърдила, а може и в съединителя да е проблема. Друг вариант жилото което ти слагат да не отговаря точно и да е по натегнато.
                    In Tipo Veritas
                    Фиат Типо 1.6 DOHC
                    Фиат Стило 1.6
                      rinsuind написа:
                      айде пак помпа :D
                      HONDA I-VTEC
                        spark написа:
                        жилото на 1,6 е доста дългоне е 50 см, а поне метър
                        chris написа:
                        майстора няма интерес да ми слага боклуцизащото след това ги сменя за негова сметка
                          Todor_Gagovski написа:
                          rinsuind написа:
                          айде пак помпа :D
                          МдааПомпа ще да е!
                          Bravo 1.6 16v
                            Едно време като отвори някой тема за съединители, аз говорих за "Валео"... сори не ме разбраха.Точно една година от както смених съединителя, ежедневно карам по тежък за него маршрут, БНБ-Овча Купел и не е мръднал нито е променил твърдостта и на йота!Дюкянчето на "Стамболииски" 155 отдавна заобикалям!
                              е да, но моя не е купуван от Стамболийскиосвен това АР е производител от високо ниво, включително и Ф1Здравко, взе ли колата от бокса?
