Здравейте колеги,понеже чувах леко тракане когато пусна парното(при бавната степен се чуваше и като бутна на 4 веднага спира).Вчера обаче на клима започна да го прави постоянно!Бутнах само на парно и пак има това тък-тък-тък......!Махах поленов филтър изчистих дренажите но по някакъв начин имаше листа вътре при моторчето на парното!Извадих ги изчистих ама нямам достъп до дъното!Дайте съвет как да извадя моторчето, да видя какво (тъка)!Това което видях отдоло бяха некви чопчета които се натискат на вътре.....но не видях болт никъде!Предполагам нещо е паднало или някъде трие или изронено .......и***д кво
Като махна долния капак дали ще имам достъп до мотора!?Благодаря ви предварително!
