Имам въпрос за бензиновите добавки
    Пак иде ред да се допитам до вас,може ли някой да мо обясни за добавките към бензина, за отпушване на дюзите.Отвреме на време светва лампичката на инжекциона , дали не е възможно да има запужени дюзи?Къде ли не съм ходила по прегледиуж всичко ми е наред вече.Става въпрос за понто 97гБлагодаея ви!
    ОБИЧАЙТЕ СЕ БЕ ХОРА!!!!
    Аз процедирам така: сипвам 98 или 100 октана половин резервоар (защото цял много ми идва ) , сипвам едно шишенце STP добавка за инжекцион и настъпвам по магистралата. Иначе ако имаш запушена дюза си мисля че работата на ДВГ-то осезаемо ще се промени. Аз го правя упражнението когато съм карал дълго в града на газ.
    In Tipo Veritas
    Фиат Типо 1.6 DOHC
    Фиат Стило 1.6
      Re: Имам въпрос за бензиновите добавки
        Ходих скоро на диагностига и всичко мина нормално, имах проблем в бензиновия смукател, който оправихме.Ходих на елкон в сервис БОШ тук в бургас, даже ако някой е ходил там нека си каже мнението за майсторите,понеже си нямам представа
          ами явно грешката се появява рядкои ако не е от важните, се трие след известно време
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            В Бош-а май повече обичат да си пийват кафенце и на лаф отколкото да свършат нещо Последния път като ходих не видях някой изцапан там... 15-20мин само лаф с някакви таксиджии и никакво внимание към поне 6-7 коли дето чакат
              spark написа:
              Mойта я гледаха от 9.00 до 1.30, като за тва време смениха свещи и отстраниха проблема в бензиновото подаване.А аз да ви кажа сипах добавката за бензина, колата хукна като луда обче за сега инжекциона продължава да си свети
                Ти да не си изсипала цялото шише И аз усетих малко разлика от Редекса, но след 100-150км а преди това като настъпя рязко на втора и колата забиваше носа. Сега карам 700-800км на метан и 100км на бензин + Редекс.
                  пробва ли номера с откачането на акумолатора??? сваляш едната клема на акумулатора за 5-10 минути и компютъра си чисти грешките.... мойта лампа на инекциона също свети, ама като карам на газ....
                  Fiat Punto 1.1-Синята птица
                    А това "Понто" некъв нов модел ли е
                    Bravo 1.6 16v
                      Да изсипах цялото шишенце и долях бензин около половин резервар
                        Аз това което купих беше 250мл и пишеше че стига за 250л бензин. Не знам ти колко си наляла ама щом лети значи му е дошло добре
