Проблем с двигателя - Marea 1.8 16V
    Та значи, имам си следният интересен проблем с моята Фиатка:.......На къси разстояния, - до около 40-50 км. всичко е перфектно, дори и при екстремно натоварване. Но при малко по дълго пътуване започва да се проявява проблема - "изпушване" от ауспуха при изпреварване, особенно ако е вкл. климатика, тоест двигателя да е натоварен. Първоначално си мислех че е гарнитура на главата, или сегменти, но всичко това отпадна. Дадох колата на майстор да отвори двигателя, по мое настояване, и вътре всичко изглеждаше перфектно. Гарнитурата беше здрава, а на цилиндрите още не се беше изтрил заводският хонинг. Извадихме и коляновия вал, абе изобщо всичко, бутала, сегменти, лагери си беше перфектно.Сменихме само гумичките на клапаните. Думите на майстора бяха: тоя двигател е много читав, и е на малко километри. Е да ама от това че е "читав" проблема не изчезна. И сега идва най-интересното (поне за мен). Преди около месец, като тръгвах на почивка, реших да скътая досадното изпушване, като извадих маркуча за картерни газове от главата на двигателя, и пъхнах в една пластмасова бутилка, за да видя колко масло изхвърля, а другият край (към главата), запуших. Остана само връзката на главата към свежият въздух. Голяма беше изненадата ми като след тази интервенция нищо не се промени. Колата продължи да си изпушва, а в бутилката за 1200км. нямаше и капка масло. Тоест, цялото това издухване на масло идва от главата. Има ли някой идея как мога да си реша проблема, щото на мен изобщо не ми е ясно. Предполагам смяна на глава ще оправи нещата, но за сега не ми се мисли за това.
    Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
    Renault Safrane 2.0 16V
    Да добавя че не се губи антифриз, и масло и антифриз не се смесват.
      Е явно или не съм успял да обясня проблема, или е от типа дефекти 1:1000000.
        Гумички на клапаните. Майстора е бил калпав и ги е набивал с чука сигурно. Има си пинизи при смяната им и често калпавите майстори ги прецакват още при слагането. Щом не са сегменти няма какво друго да е. Ако е бял пушека обаче е от разход на антифриз. Маслото пуши синкаво!
          как пуши,цвят ?
            Подобен ефект се получаваше на предната ми кола - рено 19 с масло ЕЛФ. Започна точно така да припушва и да похапва много масло. Горе долу по същото време много хора във форума на рено започнаха да се оплакват от същия проблем. Оказа се че явно са развалили маслото. След смяна с друго (вече не ЕЛФ) проблема изчезна (не само при мен). Препоръчвам смяна на масло преди по-сериозни ремонти.
            Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
              Колега а водачите на клапаните как са?При нас след подобен ремонт не пушеше точно 400-500 км и после пак почна.Трябвало е да им проверите хлабината.Колегата който спомена за маслото също е много прав.При калпавите масла след като позагреят рязко си губят свойствата.Като за начало пробвай да смениш марката.
                maiden написа:
                И аз имах съмнения за гумички, а и се сетих за една тема на един колега със Стило 1.8 който се оплакваше как след поредната смяна на гумички, след малък пробег, гумичките някак си се измествали, или нещо подобно, в следствие на което имал голям разход на масло, и колата пушела. Майстора уж го водят за един от най-добрите в Плевен, ама имаше едни помощници дето тепърва се учеха, та е възможно някой да е прецакал нещо, а и гумичките които купих ми се видяха доста евтини - по 50 стотинки за бройка.Разход на антифриз поне за сега нямам, но масло доливам.
                  kkp написа:
                  За мое съжаление маслото отпада като причина. Вече имам повече от 20000км. с тази кола (и с този проблем), четири смени на масло- все различно, и си е все същото. В момента съм със Total 10W40.
                    ivanko_rs написа:
                    Незнам не съм присъствал на ремонта.Знаеш как е с майсторите, не обичат някой да им се пречка и да задава въпроси. По принцип ако са износени, не трябва ли колата да губи мощност.
                      колата ня губи мощност тогава,ами харчи бая масло,зависи колко са износенилошото е,че ако са износени бая може и бутало да прецакаш
                        мога да ти препоръчам майстор в козлодуй, който няма да ти върне колата преди да я оправи. ако трябва месец пеш, ама ще я оправи
                          pugsy написа:
                          Имам един познат с BMW, на който заради износени водачи на клапаните клата му губеше мощност, затова попитах.А при износени водачи, не трябва ли пушенето да е по всяко време, защото при мен както казах се проявява след известен пробег - минимум 50-60км. или поне 30-40 минути шофиране (след тръгване от студено състояние). Случвало ми се е да карам един месец само градско, и маслото изобщо не мръдва, тръгна ли на по дълъг път, доливането си е задължително.
                            pakumba написа:
                            Колега, ще се радвам ако има такъв човек.
                              знам, че се казва тотко/или така му викат/, занимава се със всичко включително и камиони, но е фен ан италианките и не пуска никой д аси тръгне без да е готова колата. ще разпитам къде се намира
