Трудно пали
    Трудно пали
    От два дни имам един проблем.Колата не пали веднага след като завъртя ключа,а трябва да задържа ключа за 5-6 сек. докато запали.Иначе няма проблем колата си върви идеално,никъкви лампи не ми светят,но това ме дразни пък и ще ми замине по-бързо стартера.Мислех си дали проблема не е в температурния датчик,но това го прави и при студен и при топъл двигател.Някъкви идеи от какво може да е???
    COUPE 1.8 16V
    Volvo XC90 T6
    Re: Трудно пали
    Колега така е много общо.Най-добре иди на диагностика,защото иначе си е гадаене,при положение че след като запалиш нямаш проблеми.Най-лесното което можеш сам да направиш е да си замериш съпротивлението на всички датчици които подават сигнал към ЕКУ-то.В АутоДата-та мисля ги имаше дадени.
      Забравих да пиша,че ходих на диагностика.Казаха ми че няма проблем,ама май "майстора" бързаше че имаше друга работа и не ми обърна много внимание,но наистина не показа никакъв проблем.
      COUPE 1.8 16V
      Volvo XC90 T6
        И Аз съм така и мога да ти кажа само да не се вглеждаш много много щом си върв и ОК,просто си караи много много
        FIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
        FIAT Bravo 1.6 16v моят домашен любимец
        LANCIA Ypsilon Elefantino blu
        http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html
        http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4479/
          Re: Трудно пали
          NPD написа:
          И при мен е така Аз измерих температурния датчик на термостата, и беше в норма, но не знам още колко темп. датчици има, трябва да се поразтърся из книгите
          BMW E90 320D
          ех. FIAT COUPE 2.0 16V
          ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
          ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
            Re: Трудно пали
            blagun написа:
            NPD написа:
            Значи имаш още дин температурен на всмукателния колектор ,с кафява букса е.Замери си още и RPM датчика ,който е за оборотите на коляновия вал,буксата му е някъде от дясната страна горе до ботуша.При повече време си замери и TPS-а и клапана за празния ход.То май други не останаха
              Re: Трудно пали
              Отиди на сериозна диагностика. Няма смисъл да гадаем така. Възможно е проблема да бъде в датчика на Хол (на коляновия вал) или във фазовия датчик (кофти). И да им мериш съпротивлението, няма да ти помогне особено. Свещите на какво дередже са?
                Re: Трудно пали
                tomny написа:
                Колега датчика на коляновия вал така наречения RPM датчик не е ,на Хол ,а си е магнитен датчик.Датчиците на Хол са с три проводника.Иначе си прав ,нека колегата да си провери и свещите и кабелите.Възможно е от неправилно подбрани свещи да го прави.
