Пукане отпред вдясно
    Днес на няколко пъти изпука отпред вдясно по неравен път. Звука е нещо като пукане на пластмаса. Само на неравен път при ниска скорост. Не е постоянен просто единично изпукване. Какво може да е? Довечера като захладнее ще ида да видя тампоните на носача, ама преди 2-3 седмици ги гледахме и им нямаше нищо...
    Обикновено пукането се чува като гумите не са на една равнина и се насочих към тампони на беалетката. Шайбата която държи горния тампон е изкривена така ) иначе тампона ми изглежда здрав. Мисля да ги сменя и четирите, защото от другата страна са напукани. Някой сменял ли е и как става фокуса? Ясно двете гуми трябва да са свалени едновременно и от там нататък .... ?
      Аз си ги смених сам.Значи свалят се много лесно старите,просто развиваш гайките(17звезда).Проблем е когато започнеш да слагаш новите (ще ти трябва помагач).Трябва силно да се натиска отгоре биалетката зада може да хванеш гайката отдолу
      bravo 1.4 12v -11.1996 Калпав модел другпьт........
      aveo 1.4 16v -2008
