Здравейте колеги днес около 30 минути не можах да си включа мигачите и после като проработиха непрекъснато ту работеха ту не. (същото е за аварийните). Каква може да е причината? Реле? Съмняваме и ключа за аварийните да не прави проблем, защото като са изкл. куплунзите мигачите не работят.
Мигачите отказват
Като пуснеш мигачите лампата на таблото светва ли ? Ако свети непрекъснато това 100% е реле... Свали си релето за мигачите (с 3 или 4 извода е - когато ти работят мигачите ги сваляш ако трябва едно по едно и ще разбереш кое е) и го прегледай за скъсани спойки... Миналата седмица на един опел 4 пъти му запоявах релето на 4 различни места4тия път едната спойка се беше стопила
Ако не стане звънни ми утре по някое време и ще оправим проблема
