Brava 1.2 16V горивен филтър проблем
    Здравейте! моля ако някой може да помогне ще му бъда много благодарен!!!Видях в темите тук че горивния филтър трябва да е под кората пред задната дясна гуМА но при мен го няма. Просто не е там и незнам дали ваобще имам такъв! Благодаря предварително
    филтър
    ами ако нее там или при вигатела -зависи от модела на колата значи няма такъвкакъв е проблема
      Мислех че всички инжекциони имат горивен филтър.А когато отворих моята просто нямаше нищо и се зачудих дали е нормално.
        Чел съм във форума писано от колеги, че в такъв случай имало филтърче вътре в самата бензинова помпа, ако не се лъжа... Като се позапуши от нашите супер горива и колата има проблеми с вървежа. Пусни търсачката - има писано по този въпрос мисля...Но няма да и навреди на колата ако и сложиш допълнителен за да си сигурен.
        Нека Силата на бъде с Нас...
          kiro_of_the_day написа:
          и аз имам такъв споменно дали беше за този мотор...
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            всички модели след MY98 са без горивен филтър
              Скоро беше питано за този двигател къде му е бензиновия филтър.Оказа се ,че или в помпата има центробежен или има такъв под кората като свалите предна дясна гума.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=17715
                И аз имах този прблем при смяната на консумативите - майстора не можа да го намери javascript:emoticon(’:D’)Very Happy. Горвния филтър на 1.2 мотора е заедно с бензиновата помпа и няма нужда от подмяна. За справка можете да погледнете документацията достъпна в download секцията.
                Fiat Brava 1.2 SX '99 (182B2.000)
                http://fiat.comnet.bg/
                  мерси за информацията!!!
                    Еми значи няма горивен филтър 1.2-литровия мотор на Brava-та, ама какво правим тогава, когато почне да се запушва този филтър, който е сложен в бензиновата помпа??? Все пак бензините са ни отврат...
                    Brava 1.2, 16V, 2000
                    Ex: Golf 2, 1.3
