бензинова помпа
    бензинова помпа
    Накратко въпроса е следния :как да изключа бензиновата помпа? От бушона под капака и кои е тои? Или от този под джабката?
    Brava 1.6 16V 96
    Можеш и от бутона под шофьорската седалка - просто вадиш куплунга.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      помпа
      за какво трябва да вадиш помпата за газовата ли ще имаш грешка в ECU помни много и обърква програмата понякога
        Ами тряба да си сменя едно от двете бензинови маркучета тези дето са горе в ляво да двигателя.Аз няма да я изклячвам но ако се наложи и не мога да го сменя сам а трябва да се ходи в сервиз да карам на гас евентуално при изклучена бенз. помпа ,понеже се налага да срежа маркуча и да надяна нов на старите накраиници. А иначе предполагам че не трябва да се спира бенз. помпа когата не е запалена колата при смяна на тези маркучи може и да има някакво остатъчно налягъне но като не върти помпата предполагам няма и от къде да избива бензин,нали така?
        Brava 1.6 16V 96
          помпа
          1-вадиш кабелите на помпата и си готов2-отваряш капачката на резервоара а те маркучите не са ли със едни щипки трябва нещо да ги побългариш
            Ами те самите накраиници са си заводско защипани кум самия маркуч не са със скоби ,така 4е незнам как ще ги мъча ама трябва да сложа скоби на тяхното място,ами ще се побългарява няма начин нажсякъде където питах никъде не ги продават тия маркучи и така го правели навсякъде а си капе бензинец до двигателя та доста ме е страх и не я карам някоко дена докато не го оправя това нещо
            Brava 1.6 16V 96
              Не си отваряй рана на здрава глава. Проблема се решава с една медна тръбичка и две скоби. Режеш на спуканото място, пъхаш тръбичката и стягаш със скобите. По този начин си ремонтирах и двата маркуча. Иначе се продава целия бензинопровод от гумения маркуч до резервоара.... Като за моето Типо беше около 70 евро (цена от е-пер за Англия май).....
                бензин
                ето не чене моаже да смени целия маркуч от филтъра под гумата до двигатела мисля че 4 лв е метър от този маркуч за бензина и със скоби да си го върже както другите а може да напъха трабичка малко преди теча да мехне спуканото и пак със скоби и нататък с маркуч да настави до двигатела трудно ще се извади от някоя кола цялата тръба втора употреба им аедна в Овча Купел
                  Маркуча е оправен :D ,вчера вечерта за няма и час . Не съм спирал бензиновата помпа,дори и капка бензин не потече от маркуча,доста учуден останах Значи технологията е следната ,купих 15 см маркуч с скоботе за 2 лева, не можех да го надя с тръбичка понеже беше целия напукан,та самите заводско щампованите скоби на маркуча ги разкъсах с отверка,клещи и чук,не беше много зор ,понеже са меки след което си сложих новия маркуч с новите скоби и всичко е 6 :D
                  Brava 1.6 16V 96
