Проблем с Tipo-то
    Проблем с Tipo-то
    Здравейте, колеги!Имам си едно типо, което сутрин като тръгна и като му погам газ и задържа до едно положение набира си до там и после почва да забива нос. Ако някой има идея ще съм му благодарен! (че вече почна да ме дразни)
    ex. Tipo 1.6 i.e DOHC
    ex. Marea Weekend HLX TD100
    ex. Nissan Primastar 1,9 dci
    Mercedes Vito W447
    Skoda Rapid 1.2 110ps
    Re: Проблем с Tipo-то
    Sergo написа:
    Ако си на газ - отвърти си тройника Ако си на бензин...може би бензинова помпа...
      На газ не го прави само на бензин и то когато я запаля студена. Можеби някой термодатчик прави проблем.
      Mercedes Vito W447
        Забива само докато загрее, така ли?
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          Да. Почва да ме съмнява термодатчика за въздуха, защото ми даде грешка 23 вчера.
          Mercedes Vito W447
            Sergo написа:
            Същата ситуация беше и при мен. След като пръснах близо 300лв. за какво ли не, а проблема остана, го реших по "български" - изчаквах я 3-5 мин. да поработи на място, колкото да светнат първите два сегмента на температурния показател и си я карах така почти 8г. Това едва ли е решение за теб, но преди да си даваш парите, търси някаква гаранция, че проблема ще се реши.Грешка 23: "ниско ниво на сигнала от сензора за температурата на входящия въздух". Буквален превод.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
              Грешка 23 не е ли отворена верга т. е. прекъснат сензор?
              Mercedes Vito W447
                Sergo написа:
                Превода ми е буквален, но едва ли смисъла му е това.
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                  сори мнгоо за офтопика но ми е интересно тия номерана гршки само на компютърна диагностика ли може да се видят какви са. или има и начин ръвчно. аз съм с Темпра 1.6 i.e. със дигиталнототабло?
                  Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
                  182A4.000 IAW49F
                  LPG - Lovato EasyFast
                  "Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
                    Ами става ръчно до ECU-то има един куплонг с три кабела. Правиш едно мостче между черен и син-черен и даваш на контакт тогава лампата на мотора почва да мига. Някъде имаше тема където са описани всичките комбинации и грешки.
                    Mercedes Vito W447
                      След като минеш определени обороти ли забива? Или като минеш определена температура? Ако ти регистрира грешка, не влиза ли в сервизен режим - да си върви по спънато на без проблеми, като да гасне и забива?
                      In Tipo Veritas
                      Фиат Типо 1.6 DOHC
                      Фиат Стило 1.6
                        Забива само когато е студена, като се стопли се оправя.
                        Mercedes Vito W447
