проблем със съединителя
    здравейте. вчера случайно забелязах че съединителя при по-рязко подаване на газ започва да боксува за кратко. отпуснах малко жилото но нямаше никакъв резултат. та си мисля че евентуално феродовия диск е заминал. някой има ли представа лесно ли се сменя този диск, без да се сваля мотора става ли, колко струва диска? темпра 1.6 моно. предварително благодаря.
    Щом "боксува" значи е за смяна. Определено на улицата и без канал става доста трудно (имаше някъде тема по въпроса). За целта се смъква скоростната кутия ...
      само феродовия не е повече от 40лвза целта се свалят скоростите,като се маха стартера,откача се късата полуоска с каретата,стойката на акумулатора,щангите на скоростния механизъм и там още малко дреболийотнема не повече от 5-6 часа с бирите :D
