Типо 1.8i GT-кое какво е ?
    Здравейте колеги, тъй като в сервизното ръководство което имам тиа неща не са описанисе надявам на вашата помощ кое какво от заградените и означени с номера неща по двигателяа и искам да го пипна това прословуто моторче за празния ход, защото като изключа от скорост и почти гасне за момент и после оборотите се стабилизират на 850ето снимките
    Fiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
    4 букса за абс6 стъпков мотор5 тпс ми прилича7въздушен датчик2 играе нещо с изгорелите газова -ама какво
      някой преди от форума ми спореше,че няма типо с 2 двойни бобини,ама не мога да се сетя кой
        Като му видях мотора и аз се учудих....ама не сум спорил аз :P 1,2,3 мисля че е EGR системата ама това 3 не е като при мен а е едно кръгло!За другите съм съгласен с pugsy ама дали това е наистина буксата за ABS-са!?п.с. Много различни неща спрямо моя мотор Yellow_Flash_Colorz_PDT_15
        now. BMW E39 523i '98 170hp
          какво е EGR система, а 3 го открих какво е- клапан от противогаза под десния калник за бензиновите пари от резервоара а и ABS ми не работи а от 4 имам и от двете страниявно 5 и 6 ще се разглобяват
            ми нали си с 2 колела отпред :P
              ABS-са да не е само на предните колелета
                легни отзад и виж дали имаш датчици и ще разбереш
                  EGR-a е система коятовкарва изгорели газове в свежия въздух на двигателям като целта е да се контролира температурата на горене в цилиндрите и по този начин да се намали образуването на азотни оксиди. Понеже през тази система минават изгорели газове тя доста често се задръства и ако клапана не затваря колата не върви добре, тресе, няма мощност. Не мисля, че е добре просто да го запушиш, защото настройките на колата са направени за работа с него, но определено е по-добре да го няма от колкото да караш с неработещ (отворен).
                    тая егр система с кеф да я махне човек,днес ще я ликвидирам,че като гледам Т на въздуха колко държи се плаша
                      а как да рабера дали EGR- системата работи щото това притрисане като тръгвам не е еднакво винаги и някой път го няма , като я изгася пак притриса но не винаги и май не е съединител ?а как може да се изолира егр-а или не може ?
                        EGR и картерна вентилация едно и също нещо ли са?Питам понеже картерната вентилация не е там, а тръгва отпред от мястото където е масления филтър горе долу и отива при дросела - дебел гумен маркуч, дебелостенен. Тия 1-2 и 3 на схемата нещо не ми се връзват с това?
                          Това 1 ми прилича на MAP сензора.
                          In Tipo Veritas
                          Фиат Типо 1.6 DOHC
                          Фиат Стило 1.6
                            не е мап 1,мапа е правоъгълен тука
                              maiden написа:
                              не са 1 и същоегр-то е една тръба от самата генерация (на повечето места е на 1-ви цилиндър),минава през клапана и влиза в смукателния колектор (май)
