Няколко въпроса за Брава...
    1.Има ли Брава 1.6 16V без бензинов филтър?2.С 11 летра бензин колко км е нормално да измина градско? (тук отбелязвам че съм нов шофьор и подавам на моменти доста повече газ... )3.На светофар усещам едно леееко тракане....просто различен от досега шум....много е леко....като натисна съединителя изчезва....какво е това?и последно....колко бензин ми остава след като ми светне лампата на таблото?
    Fiat Brava 1.6 16V '98
    1.Брава без бензинов филтър няма освен ако не си го махнеш сам. 2.С 11 литра може да минеш прибизително 100 км. в града. 3.Това тракане за което казваш на празен ход е възможно да бъде лагера на съединителя.
      chuni написа:
      абсолютно вярно
      FIAT Stilo 1.4 16V
      FIAT Bravo 1.6 16V (преди)
        супер.... на мойта няма бензинов филтър...човек разбиращ от фиат ми каза че имало и без......както и да е. това проблем ли е?
          SSPURSS написа:
          Чак не вярвам да няма ....... отзад долу до лявото колело посока резервоара няма ли? отгоре трябва да има един пласмасов кожух ....А проблема ... помисли за качеството на нашите бензини .........
          Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
            Когато нямаш филтър всички боклуци от бензина ще отиват направо в дюзите и ще имаш проблеми,обаче ако наистина нямаш филтър нищо не ти пречи да си сложиш, горивния филтър струва 16 лв. и има начин да се монтира.
              знам каде трябва да е ...под таз кора но няма ...маркучите си отиват направо в резервоара.....
                тракането може да е от лагера на първичния вал на скоростната кутия щом като го натеснеш изчезва , ако е лагера на съединителя като натиснеш трябва да се появява шум поне аз така мисля че е правилно ако греша колегите да ме поправят
                UNO 1.0 FIRE
                  Най-голяма е вероятноста лагер на пьрвичния вал, но понякога и аксиален лагер на свободен ход, с голям радиален луфт трепти по подобен начин! Този шум, предполагам не е от скоро и така може да се кара още доста време, но е добре, в удобен момент да се вземат мерки!
                    SSPURSS написа:
                    А цели ли са или имат снадено някъде? Ако са надени най вероятно е имало филтър който е бил махнат .... не ти струва повече от 20 лв. да си сложиш .... но както решиш ...
                      цели са.....странно но факт.
                        SSPURSS написа:
                        Възможно е някой ’разбирач’ да е сложил филтъра отпред... Без филтър, ако сипеш не особено добро гориво, каквото е 99% тук, могат да ти се случат доста неприятни неща...
                        Alles in Ordnung
