Спешен отговор - кормило и еърбег
    Ако махна кормилото, в което има еърбег, може ли да стане някакъв гаф, като да изкочи еърбега да не мога после да го свържа или нещо подобно?Развали ми се мигачът, а това, което трябва да оправя немога да го оправя, ако немахна горната част на панела на кормилото, който пък се държи от кормилото
    Coupe 1.8 16V
    Re: Спешен отговор - кормило и еърбег
    RAADOO написа:
    Може, задължително изключи акумулатора, и много внимавай да не нараниш някой от жълтите кабели.
      tomny написа:
      RAADOO написа:
      A кое по-точно може, да изкочи еърбега или да не работи после? То ако за един мигач, ще развалям еърбега...
      Coupe 1.8 16V
        RAADOO написа:
        Всичко може, но според мен ако внимаваш, няма да направиш беля. Само изключи акумулатора преди да започнеш, и внимателно провери дали си свързал всичко както трябва преди да го включиш обратно. То там на жълтите кабели си има предупреждения.
          Колеги... за кой ли път ще кажа-четете документацията във формата на pdf файлове! Там всичко е описано и показано със схеми. При демонтаж на волан с еърбег се откача задължително акумулатора!
            Намерих и друг начин, който може би е и правилният начин Тези ботлчета, които трябва да се развият, след като се махне кормилото, са хванати от вътре с едни щифтчета за контра. С една отвертка бутатате пластмасата над/зад щифчетата, за която пластмаса са хванти те и горната част на кората на кормилото излиза Но мигача не можах да си оправя. Мислех, че има откачен или прекъснат кабел, но няма и незнам какво е.P.S. А къде е тази документация във форума?
            Coupe 1.8 16V
              Vladim написа:
              A, хубаво отвори темата - де ги тези PDF?
                Esper написа:
                Който се интересува отдавна си ги е свалил. За останлите-ето тук има няколко линка:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=17601
