Загряване на двигателя
    Вчера за пръв път тествах колата - карах около 15 километра. Като отворих капака ми направи впечатление че всичко е много загряло, двигателя, акумулатора, пластмасата на въздушния филтър и всичко останало под капака беше много горещо. Иначе на таблото стрелката на температурата ми сочеше на половината и като тръгнах да се прибирам намаля още. Чудя се дали е нормално това - типото ми не загряваше чак толкова.
    Re: Загряване на двигателя
    mvmrik написа:
    Нормално е, и при мен е така. Особено като съм пускал климатика, вътре при двигателя нищо не можеш да пипнеш. Колко ти падна температурата като се прибираше? Това е симптом на незатварящ термостат.
      tomny написа:
      mvmrik написа:
      Падна на около 1/4, то там градуси не пише и затова така го обяснявам. Аз на връщане карах с около 120 км/ч и мисля че затова намаля температурата - заради по-голямата скорост.
        mvmrik написа:
        И при мен беше същото. В града стрелката стои винаги по средата, а на извънградско падаше до 1/4 от скалата. Не трябва да е така. След като смених термостата дори и при скорости 140-150 нощем стрелката не мърда от средата. Аз карах така почти година, но счупеното парче, явно от вибрациите, беше затворило големия кръг и колата за малко да прегрее. За това го смених. Провери го, защото освен че двигателя не работи при оптимална температура, зимата няма да имаш парно на магистралата. Имаш ли климатик?
          И при мен е същото положение и не знам какво чакам още да си сменя термостата.Нощем и зимата върви постоянно студена.Явно след завръщането ми ще се сменя заедно с антифриза.
