Темпра пукане при работа на бензин
    Здравейте колеги, от доста време имам проблем с Темпрата от подписа когато работи на бензин и се подава газ малко по рязко се чува едно постоянно пукане и никой не може да кже от каде е това .Смених датчика за въздуха почна да държи обороти но пукането си остана .Питането ми е от какво може да е това и дали може да е от ТПС-а ако пълните инжекции имат такова нещо.Двигателя е 159А4.046
    Fiat Bravo 1.9 M-Jet 16v sport 2007
    Fiat Tipo 1.6ie 159A3.046 OHC
    А на празен ход правили го и при потегляне припуква ли !?
    now. BMW E39 523i '98 170hp
      пукане
      а газова имаш ли зависи как пука може да е от кабели на свеши от изпузкателни тръби
        На празен ход го прави но по рядко но при движение си е почти нон стоп.Относно свъпроса на Ключар има газова слагана в италия и е с емулатор за газта а и в последно време харчи много на газ 15 някъде на 100градско .Относно питането ми в началото има ли тази кола ТПС това като междинен въпрос Кабелите на свещите са сменени както и дистрибуторната капачка
          Виж свещите. А иначе има ТПС.
          In Tipo Veritas
          Фиат Типо 1.6 DOHC
          Фиат Стило 1.6
