Климатик - скъсана тръба.
    Миналата година писах за проблема си точно по същато време. Когато си взех колата беше със скъсана тръба близо до винтила за пълнене(до акумолатора). Дадох я на ремонтл Уж я завариха - всичко изглеждаше наред и си работи цяло лято. Зимата(януари) реших да пробвам климатика просто ей така да видя как е - не бачкаше. В последствие като огледах - проблема пак беше същия на същото място. Незнам - може би има вибрации и затова се къса заварката. Но чак пък толкоз. Искам да си разреша проблема. не ми се ходи пак на същото място щото ги видях какво могат. Ще поогледам - мога сам да си сваля част от тръбата и да отида да ми я заварят. Могат ли да се ползват медните тръби на обикновенните климатици - да се свали проблемната част от тръбата и изцяло да се замени от връзка до връзка(незнам дали въобще има връзки или тръбите са "цели"). Някакви идеи...
    Fiat Punto 1.7TD
    клима
    и аз карам колата със счупена тръбичка залепването струва 3 лв а майстори ми изкат 140 лв трудно се вади и затова при тебе е малко по лесно дали не може на място да се залепи при мен е точно на входа към купето и трябва да се извади цялата около 1.5 м. тези тръбички са от алумин за голямо налягане сега май ги правят по друг начин
      на Симеон правят медни за спирачките едва ли е проблем да се направи и за климата, все пак е само идея де
        Като цяло има достъп като се свали акумулатора или отдолу като се легне става. Но ми се иска ако е възможно да се смени а не да се лепи. От винтила за пълнене е на разтояние около 20см. точно под акумулатора. Сега погледнах - скъсана е точно до заварката. Какъв и е проблема незнам. Не изглежда да е под напрежение, вибрации ли е нещо - незнам. Крива работа. Искат ми 140лв с пълненето(пълненето да е 80лв останалото труд). Не е много но ми се иска да се отстрани проблема а не като предния път.
        pakumba написа:
        Да и аз се чудя за тези медните.
        Fiat Punto 1.7TD
          клима
          днес ходих при човек от Форума за тръбичката и въобще за климатика 140 лв и би трябвало да работи до сега все толкова са ми казвали 140 лв а един само за тръбичката 70 лвщее направи за 1 ден
