Здравейте,скоро взех Bravo ’95 1.8 16V GT,монтиран е газов инжекцион Zavoli от предишния собственник карам предимно на газ, пали се само на бензин и имам следния проблем:сутрин колата пали трудно - запалва но глъхне и обикновено гасне 1 или 2 пъти,след трудното запалване работи зле на бензин, няма динамика , придърпва и след около 30 секунди като превключи на газ се оправя - бум и всичко е наред, върви си добре .По съвет на бившия собственик карах 1 ден на бензин и на другата сутрин си запали нормално, но като реших да превключа на газ - не искаше да върви , при пълна бутилка газовата уредба изключи и започна да пищи като че ли е свършила газта , трябваше да изгася двигателя и да запаля отново, да изчакам да поработи около 1 минута на газ НА ПРАЗЕН ХОД и се оправи вървенето на газ, НО на сутринта отново трудно запали на бензин
след доста четене по форума се чудя : възможно ли е компютъра да се саморегулира за газ и трудно да работи на бензин? и съответно след 1 ден каране на бензин да се е ’научил’ на бензин и да е забравил газта ?дайте съвет моля,или ми препоръчайте сервиз в Пловдив или близката околност .. Пазарджик... някой изпитан
