Проблем с климатика, работи постоянно *FIXED*
    Здравейте,Вчера ми се случи следното нещо:Тръгвам си от работа, пускам вентилатора (само вентилатор, без клима) на втора степен усещам, че духа адска жега и го спирам. До тук нищо нередно. Продължавам да си карам аз и по едно време усещам, че ми духа студено от отворите на централната конзола. Пробвам да пусна вентилатора обаче той не работи. И така разбирам че климатика (компресора) работи постоянно, а вентилатора не иска да тръгне на нито една степен, като диодите за климатика и въздуха в купето светят дори като са изключени, но не толкова ярко, а съвсем лекичко. Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем нека ме насочи или поне кажете в кой сервиз да я закарам за подобен проблем. Благодаря предварително.
    Lancia Y, 1.2, 60
    имаше подобен проблем съвсем наскоро обсъждан във форума. по спомени или някакъв съединител на компресора беше или платката на управлението пусни търсачка
      http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%EE%F0Това е темата, но няма решение.
      Lancia Y, 1.2, 60
        По спомен от схемите на реното ми мога да кажа че един диод има които разделя веригата когато вентилатора на радиатора работи от загряеване да не работи компресора и обратно когато е включен климатика през диода пуска релето за перките. Така и не го намерих диода при реното и монтирах допълнителен бутон. Защото като загре и пусне перките пускаще и компресора. Та диода е изгорял ипропуска и в обратна посока.
        Обичам си работата.
          Проблемът ми е решен. Оказа се, първо че имам заминали клеми към управлението на вентилатора за купето и второ конектора, който влиза във врътката за степените на вентилатора също правеше проблем, след изваждане и вкарване всичко заспа. Добре че елетричаря във вантотрейд беше в отпуск та оправихме проблема с приятели.
          Lancia Y, 1.2, 60
            клима
            иначе можеше да дадеш доста пари на ----- а сега си доволен че сам си си оправил проблема :D
              Иначе щяха да ми резнат главата през петите, като не мога да стоя и да ги гледам какво правят и колко време им отнема. Кой майстор ще ти вземе 10-20лв. като може 60-100 без да прави нищо.
              Lancia Y, 1.2, 60
