Здравейте всички!Преди седмица и нещо се оборудвах с радар-детекторче Saver G-213. За повече детайли за самия радар-детектор http://emk-33.com/www/index.php?opti...384&Itemid=130. Откакто съм го взел обаче до сега (около седмица и нещо) не е бипнал нито веднъж. Вярно е че и не са ме спирали с радар, но очаквах да има и фалшиви сигнали от време на време. И тъй като в сайта пише че имало около 5% брак започнах да се притеснявам. Въпроса ми е нормално ли е за толкова време да не ми даде нито един фалшив сигнал (отначало го карах само на City режим, но напоследък го пуснах на Trace и пак нищо)? Също така ако знаете някакви места примерно с камери с радар, където вашите радар-детектори пищят кажете да ходя да го пробвам, че докато намеря полицаи с радар ония в магазина ще ме забравят. Може ли причината да е че съм го заврял в жабката на колата? Btw колата е Fiat Punto 1.1.
Въпросче за радар-детектор
А защо е в жабката? Аз не бих го оставил там ...А относно теста - отиваш до първата бензиностанция и ако не започне да пищи значи не е в ред. Но това само ако е монтиран където трябва! Извинявай, но ако ще го държиш в жабката по-добре го остави в къщи - ефекта ще е един и същи!Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
Дори и да намериш полицай с радар не е гаранция, че същият е включен. Известно време карах с една Кобра. Така и не я чух да писне на радар, но виж като минавах покрай бензиностанция редовно сигнализираше. Иначе нарочно съм карал бавно покрай полицай с радар ама явно не е бил включен. Може би търпението ще ти помогне да срещнеш полицай с включен радар или пък се паразходи през деня и дано радарното сработи навреме.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
аз имам такъв, но в града не го пускам затовава не мога да ти помогна много. мисля по ботевградско ми пискаше на влизане в сф по бензиностанциите. иначе извън града си има доста фалшификати- по магистралата на шела малко преди да слезеш от нея/в ниското/- посока от сф за плевен, преди търново доста пищи, по магистралата преди варна новия участък от каспичан също пищи лъжовноLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Колега, аз си купих миналата година Кобра - 6 бандова - ей да ти кажа в града писка навсякъде, понякога даже не мога да установя причината, мой приятел даже ми каза, че засича антирадари от други коли и затова понякога пиука на места, на които друг път мълчи. Вече не го ползвам в града , само извънградско, защото знам, че пиукне ли в 90 % от случаите стои радарче срещу мен. По принцип не карам с превишена скорост - то автомобила ми не го позволява, но досега апаратчето си е изкарало парите и даже съм на печалбаТам където го държиш - може и да засече радар, но вече като те спират
, затова по-добре е да е на открито - на таблото, на предното стъкло или под козирката. Хубаво е да си го прибираш вечер, да не ти го откраднат!Да си го ползваш със здраве!
Истината е някъде там!
Като гледам от линка който си дал, моят е същия. Аз съм го сложил на десния сенник. При включване издава писукащи звуци. Твоят издава ли? Моят засича климатици на сгради и коли и се обажда лъжливо. На бензиностанции не ми се е обаждал до сега. Но когато мина покрай някой вклюен радар на полицаите, започва да пищи отначало по-слабичко, но с наближаването му много силно и с постоянен звук. Знам че трябва да има пряка видимост към радар. Твоят както си го сложил в жабката няма да ти върши работа.
И брат ми има същия в БМВто и като мина покрай бензиностанция пищи, хваща понякога и кварталните патрулки в движениеНай-сигурното място да го тестваш е на бул. Яворов, по посока румънското посолство, точно преди Кулата почва да пищи яко
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
Ех... аз си купих за 100лв. 9 бандова Кобра-промоция в Техномаркет. Преди да купиш твоя антирадар беше хубаво да му разучиш спецификациите. При наближаване на бензионстания моята Кобра пищи и показа К/Ка банд сигнал. Радар-детекторите на полицаите са на Х банд. В книжката на антирадара пише, че е задължително да има пряка видимост пред него! И това не се отнася само за сигналите от лазерни антирадари, а и са стандартните!Frontera Sport, X20SE март 1998
The_Wicker_Man написа:Радар мисля, че има постоянно включен на Караулката към Богров...Обичам си работата.
Valentin_V написа:The_Wicker_Man написа:Радар мисля, че има постоянно включен на Караулката към Богров...Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
На Околовръстното под Бояна, на ОМВ, почти всеки ден стоят кукис радар, предполагам че го включватБлизо ти е, може да провериш.Днес бяха там към 12 на обяд.п.с. Мойто скромно мнение е, че тия антирадари не вършат работа.Може ли някой по запознат да сподели например от какво разстояние засича радара, и от какво антирадара.Второ - ако пуснат радара в момента в който видят, че някой кара по-бързо ?
Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
NewUser написа:Сега остава и да обясниш каква е разликата между сеивъра и услера за непросветените. Благодаря.) и за приближаващи коли на бърза помощ и пожарна. Това последното съм го чел в описанието на Кобра (не помня кой модел беше).
