Колеги имам едно въпросче.Искам да си сложа спортен филтър на Punto GT Turbo, 1994.Интересува ме как става връзката с турбото.Нали и то трябва да дърпа въздух.
Как се слага спортен филтър
Говоря общо щото дори не съм поглеждал под капака на пунтак, но:Това на което казвате "спортен" филтър е все пак филтър заместващ оригиналния и като заместител се слага на мястото на този, с който си в момента.Просто махаш пластмасовата кутия в която стои сегашния филтър и на маркуча който остане да стърчи, надяваш "спортиния" филтър.Трябва да стане както е при този злобен Гоуф - за червената джиджавка говорим Това което виждаш в лявата част на снимката е кутията на оригиналния му филтър. В случая колегата не я е демонтирал.Оставил я е за бекъп, очевидноI'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Абе.... поправете ме ако греша , но тоя филтър (на голфа) е на място , накоето има само топъл въздух , следователно ще влиза по малко кислород (колкото е по топъл въздуха толкова по малко ислород влиза) това води до по мудно изгаряне , коетообезмисля цялата операция . Сложи филтъра на място , където влиза студен въздух и в същото време филтъра ще се зацапва възможно най малко (трудна задача повярвай ми) Вземи пример от оригиналния филтър - той стои в кутия , от която излиза въздухопровод водещ до място с по студен въздух , така че търси място където е студено .Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
Rezko написа:Абе.... поправете ме ако греша , но тоя филтър (на голфа) е на място , накоето има само топъл въздух , следователно ще влиза по малко кислород (колкото е по топъл въздуха толкова по малко ислород влиза) това води до по мудно изгаряне , коетообезмисля цялата операция . Сложи филтъра на място , където влиза студен въздух и в същото време филтъра ще се зацапва възможно най малко (трудна задача повярвай ми) Вземи пример от оригиналния филтър - той стои в кутия , от която излиза въздухопровод водещ до място с по студен въздух , така че търси място където е студено .I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Не е ли по-правилно да се махне оригиналния филтър само, да му се остави кутията, и тръбата, която излиза от кутията да се продължи до някъде отпред в бронята, така че да го лъха студен въздух? Това за конус.Ако е риплейсмънт, тогава се маха цялата кутия и се слага спортния вариант.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
