Смяна на задно окачване
    Здравейте на всички!Не съм много наясно със смяната на задното си окачване на Tipo-то,и за да не съжалявам след това питам, как точно се сменя, виждам че амортисьора се държи на два болта, кой се развива първи и ако може да ме осведомите къде точно се намира горния........Благодаря предварително!
    ____________________
    Fiat Tipo 1.6ie `89 90hp
    Кое точно искаш да сменяш от задното окачване?
    In Tipo Veritas
    Фиат Типо 1.6 DOHC
    Фиат Стило 1.6
      Конкретно амортисьорите......
        като махнеш гумата и на гредата ще видиш 1 дупка,там вътре е болта,глава 15гайката му си е заварена за моста
          Колега много благодаря за информацията,всичко е както казваш,само че при мен има малък проблем,главата на болта не съвпада точно с дупката и немога да вкарам гедорето..........какво бихте ме посаветвали,да пробвам от друго място с друг инструмент или да разпробия дупката за да мога да вкарам гедорето.....?
            Разпробий отвора.И при мен от едната страна е така-стана само чрез разширяване на отвора за ключа.И не забравяй като вдигнеш колата на крик,да подложиш трупче под носача и да свалиш малко крика да свиеш пружината.Успех,и внимавай да не изтървеш вътре някой винт,че няма вадене,направо нов.
            Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
              lu40 написа:
              .......и внимавай да не изтървеш вътре някой винт,че няма вадене,направо нов.
              Има вадене - като се изтъркаля пада под задната седалка Поне аз от там го извадих.
                а аз си продадох колата с един камък 15,няма от къде да се извади
                  brat_John написа:
                  lu40 написа:
                  и аз от там го извадих на моята темпра комби, но докато открия че талянеца е предвидил такова място бая клетви отнесе :D
                  UNO 1.0 FIRE
                    я кажете от къде,от вътре или отвън на купето,аз преди 2 години циклих 2 часа с некви приспособления да го извадя ама Ц
                      stef написа:
                      brat_John написа:
                      lu40 написа:
                      Верно,я кажете,че и аз май търкалям един болт отзад.Stef,понеже и моята е комби,откъде по-точно го извади?
                        Гредата, в която е направен отвора за ключ продължава в купето. Под кечето има пластмасова тапа. Премахвайки тапата се открива отвор, през който можете да извадите онова, което сте изпуснали в гредата.
                        Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
                          Като вдигнеш задната седалка, "рогата" - аз така ги наричам - свършват под нея. "Тръбите" на края не са затапени и от там трябва да излезе. Би трябвало при тебе да същото тъй като какво е Темпрата ако не Типо с багажник
