Колата е Фиат "Типо" но не с дигиталното табло а с нормално. Проблема е, че при ниска скорост някъде до към 40-50 км/ч стрелката на километража подскача нагоре-надолу и когато се вдигне малко скоростта се заковава както трябва. Казаха ми, че някакво жило може да е износено. Така ли е и ако да във възможностите ли е на неспециалист като мен да си го сменя сам ако има откъде да се вземе?
Стрелката на километража на "Типо"-то ми подскача
1115 написа:Ами завива се с метална гайка(муфа или там каквото е) за задния край на скоростната кутия - там където влизат валовете за задвижване на колелата. (абе днес като си дойде жена ми ще погледна да не те излъжа сега). После влиза в купето некъде около сервото на спирачките . Километража се развива от четерите си винта (скрити са зад капака на лявата колона и отдясно на километража под една пластмасова ....абе пластмасов пиниз). Издърпваш леко километража и откачаш жилото, което се закрепя с пластмасова щипка.
Благодря.
Имах подобен проблем при УНО но жилото така беше премерено че няма от къде да бръкнеш да го освободиш от таблото.По невнимание го счупих горе и брах много ядове.Затова ако ти се стори че е късо първо го освободи от скоростната кутия.Този проблем може да се пооправи ако на старото жило със спринцовка вкараш масло.Аз мойто като го счупих почнах да търся из магазините и в Плевен не намерих.В София ми дадоха някакви цени от порядъка на 45 лева но те не ме устройваха.Накрая го занесох на един стругар който ми направи една втулка и ми смени даже и бронята му всичко това за 10 лева.Карам вече 2 година с въстановеното.Опитай първо с масло .Успех и дано не го счупиш отзад защото е много шибаноАЛ.ПЕТРОВ
FIAT PUNTO 1.2 8V
