Привет на членовете на най добрият форум.Отварям капачката за наливане на масло и леки пръски масло на вънка естествено при рабостещ мотор,не харчи масло пали от раз върви дори перфектно що е то?Благодаря предварително.Темпра 1.9тд
лек проблем
Re: лек проблем
to6ko написа:Привет на членовете на най добрият форум.Отварям капачката за наливане на масло и леки пръски масло на вънка естествено при рабостещ мотор,не харчи масло пали от раз върви дори перфектно що е то?Благодаря предварително.Темпра 1.9тдVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
За газовете съм съгласен че не е добре, но за пръските масло не виждам какъв е проблема. При положение че под тапата има омаслено въртящо се криво желязо (разпределителния вал) не виждам какъв е проблема че пръска масло. Даже има двигатели, на които ако не пръска - кофти - лошо мазане.Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
to6ko написа:Прощавай те колеги прочетох това и исках да чуя и други мнения "Развийте тапата за наливане на масло в двигателя при работещ горещ двигател.Излизането на изгорели газове и пръски масло от там е признак за недобър двигател"FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Нормално, все пак валът вътре се върти на празен ход с около 300-400 оборота в минута и няма как да не пръска малко масло навънка. Не се притеснявай.Проблем е ако от там или от щеката за нивото на маслото излизат изгорели газове от цилиндрите.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
