Привет на членовете на най добрият форум.Отварям капачката за наливане на масло и леки пръски масло на вънка естествено при рабостещ мотор,не харчи масло пали от раз върви дори перфектно що е то?Благодаря предварително.Темпра 1.9тд
При работещ мотор е нормално, не се притеснявай. Разпределителния вал разпръсква тези пръски...
Нека Силата на бъде с Нас...
Прощавай те колеги прочетох това и исках да чуя и други мнения "Развийте тапата за наливане на масло в двигателя при работещ горещ двигател.Излизането на изгорели газове и пръски масло от там е признак за недобър двигател"
За газовете съм съгласен че не е добре, но за пръските масло не виждам какъв е проблема. При положение че под тапата има омаслено въртящо се криво желязо (разпределителния вал) не виждам какъв е проблема че пръска масло. Даже има двигатели, на които ако не пръска - кофти - лошо мазане.
Като ги разбираш толкова много що не си станал консултант по покупка на автомобили втора ръка. не се притеснявай карай темпрата ако само това и е проблема ,ще те кара още много години.
Нормално, все пак валът вътре се върти на празен ход с около 300-400 оборота в минута и няма как да не пръска малко масло навънка. Не се притеснявай.Проблем е ако от там или от щеката за нивото на маслото излизат изгорели газове от цилиндрите.
