Фарове за мъгла
    Фарове за мъгла
    Колеги, имам един въпрос. Понеже моята кола е една от първите, сигурно, излязла от завода, Punto 1.2i 1993г., искам да попитам дали може да се сложат фарове за мъгла заедно с нова броня или пък отделно-само фаровете??? А бронята дали направо се закача за купето или трябва и нещо допълнително, защото гледах, че е малко по различна тази с фаровете от моята?Благодаря предварително.
    Бивша кола: Fiat Punto 1.2i '93
    Настояща: VW Polo 1.1i '92
    фарове
    а няма ли очертано каде да се сложат да си ги сложиш самно като ги купиш и иначе нова около 65 лв до 80 лв зависи от модела и фарове отделно иначе втора употреба незнам дали ще намериш
      Има очертано... Но трябва да се реже точно, прецизно и ако объркам ще си стой дупка. Аз мислех, че са капаци, направо ги махаш и слагаш фаровете, но не. А толкова пари за нова броня.......не ми се дават. Ако не намеря из моргите май ще режа . Кажете някаква морга където може да се открие нещо подобно. А за фарове горе долу колко ще ми вземат? Откъде мога да си намеря? Или ако има някъде втора употреба, но запазени и хубави??? Ако някой знае нека да споделя.
        здрасти колега, значи аз съм Пунто 75 и нямах фарове за мъгла, и както и при тебе на бронята имах само маркирани места за такива фарове, сложих си във Ванто Трейд като там са изразяли бронята и са сложили халогенките, взех си чисто нови и не ми излезе евтино, но от тогава вечер се вижда като през деня /е отвреме навреме ме спират катаджийте и се заяждат, но няма пълно щастие/ иначе настаро мисля че може да се намерят запазени за 50-70лв. и последно имай впредвид че намене ми сменяваха и таблото щото нямах отделно копче за пускане на тези фарове, това е , успех
        Фиат Пунто 1,2 HSD
          botze написа:
          Мерси много колега. Ще се поразтърся като поостане време. Аз отделно копче имам, само дето халогенки нямам. Гледах ги в един сайт по 90 лева и нещо. Ако за 50-70лв могат да се намерят свестни е по добре за мене, защото нямам много възможност засега да харча. След като намеря ще ви уведомя откъде и за колко съм ги взел.
            халогени
            питай при Италянеца скоро имаше фаровете та са с крушки иначе трябва да даваш още пари те са в едни кожух ако има и него вземи не че не става и без него но е по добре на под калника има ли допълнитгелно парче като го свалиш по лесно да ги монтираш
              Re: халогени
              kluchar написа:
              А въпросният Италианец къде точно се намира??? Имам бегла представа, но ще съм ви благодарен, ако кажете точното му местонахождение. Кожуха предполагам предпазва от вода (влага), мръсотия и т.н. нали са много ниско разположени....Има допълнително парче на самата броня закачено и продължава нагоре към купето на колата. Май беше с разни рапидки, само трябва да се отвият.
                морга
                ами тръгваш от вас към красно село и на светофара на дясно на края на улицата кадето е трамвая 11 е отсреща в ляво за към овча купел http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=db...42&Map6_8.y=37
                  Re: морга
                  kluchar написа:
                  Значи, ако идвам откъм Лагера по посока Горнобански път и Витоша, на стадион Славия, където завива трамвая (№11) и отива за Овча купел, аз правя десен завой и вървя по бул. Овча купел. Горе долу колко след като завия се пада Италианеца? Или е на самият ъгъл на булеварда??? На линка който си ми дал не излиза точното място, а само картата на България и после на София център. Затова пак питам за по точно Не ми се сърдете.
                    Re: морга
                    Alex_kk написа:
                    kluchar написа:
                    Не завиваш на стадион Славия, а на Красно село - това е две спирки преди това. От посока Лагера на Красно село от бул. Цар Борис завиваш на дясно на светофара по ул. Житница. Караш само направо - следва спускане и на светофара се нареждаш за ляв завой. След като завиеш ще видиш въпросния Италианец - на 20 метра от кръстовището е.
                    преди - TIPO
                    сега - VOLVO XC60
                      Ок колега dannybo. Мерси много за инфото. Скоро ще го посетя.
