неприятна миризма
    неприятна миризма
    колеги искам да ви попитам за един неприятен момент на моита мареа.Когато работи климатика всичко е о.к.Като го спра и след малко почва да мирише от парното много гадно.След известно време почти изчезва ама не еготино така.На тези коли има ли от някаде да изтича конденз от климатика тъи като при мен не капе ништо под колата докато работи климатика.Мерси предварително за саветите.
    Колега ето тук има доста изписано по въпроса!http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F0%E8%E7%EC%E0
    now. BMW E39 523i '98 170hp
      И при мен се появи този проблем,но не мога да открия от къде трябва да се отцежда конденза на климатика.Най вероятно там се е събрала вода която мирише.
        и при мен е така след спирането на климатика обаче миризмата бие на нешто като влага нешто такова ама 1 познат кара мондео и при него е така след спирането му
        Mercedes E200 coupe
          ..и аз съм в отбора, след спиране на климата мирише на спарено, после изчезва. ще да е от поленовия филтър ще го махна и ще пробвам без него, чак тогава ще го сменям че на ланчата така го смених с един дето струваше 12 лева и го хвърлих на 5тия ден, направо ми разказа играта за 5 дена за тва или хубав филтър или нищо.
              Гъбички!От това мирише.Живеят във вътрешната част на климатика.Най-често между ламелите на радиаторчето.Махат се...с много неща.В щатите продават специални препарати за целта,в БГ не съм търсил,вероятно има някакви...но не съм сигурен.Може да се пробва с белина,препарат за стъкла,нещо на алкална основа (ако не е алуминиев радиатора) и т.н.С времето там се натрупва слой прах и мръсотия от пътя,достатъчно влажно е и....това е идалната среда за разпространение на гъбички...които миришат точно на блато.Миризмата се получава в началото,докато се издуха останалия от предишното пускане конденз.После вече конденза се стича и...не мирише.Смяната на филтри не помага,не си хабете парите-трябва да се напръска с нещо,при това под високо налягане,за да измрат гъбите.Дезинфекцията на поленовия филтър не я коментирам...тя е отделна процедура...а и нямам идея до колко в Европа са на почит миещите се поленови филтри.Което ме подсеща за друго...момчета (и момичета).Правилото "когато работи,не го пипай" не важи за климатика.Нуждае се от редовна профилактика и старателно почистване всяка година.Иначе...се вмирисва на кочина...
                И аз имам проблем с миризмата в купето и се хванах да почистя дренажите за водата от предното стъкло, определено има подобрение но пак остана съвсем лека миризма, почистих и вентилатора на парното сега остана само да напръскам климатика с антибактериален спрей, ето малко снимки от ремонта дано да са полезни на някого !!!
                FIAT BRAVO 2.0 20 HGT
                  ето още снимки !!!
                    ето още
                      и още
                        и още
                          и още
                            и още
                              и още
