Питане, относно заден лагер на главината на Типо без АБС
    Колеги, имам един въпрос. След като вчера смених ремонтните комплекти за задния носач изскочи нещо ново. Лагерите на главината на задните колела са тръгнали. Почнали са да затягат. Та въпроса ми е могат ли да се сменят само лагерите, без тази главина с които се продават комплект и ако да някой знае ли номера на лагерите. За ето това става въпрос:
    Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
    Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
    лагер
    на Пунтото се смена цяло 45-50 лв накаде беше капселовано е и става трудно да се извади
      Уви... сменя се цялата част. Капсуловано е сериозно, както се вижда и от снимката.
        Добре де, не е ли просто един (два) лагер(а), който е набит в тази отливка. И следователно, след като е набит би следвало да може да се избие и да се замени с нов.
          и ти си прав ама това е фиат, така че радвай се поне не те карат да сменяш цялата задница. пробвай и гледай, не ми се вярва тук някой да го е правил това, принципно би трябвало да е стандартен размера и да си пише номерата, но не е 100/%, защото при мен на ролката на алтернатора нямаше номер и се оказа с много трудно намиран вътрешен диаметър/външния нямаше проблеми/
            Ще пробвам, но след като се върна от морето, че в неделя пътувам. Ако стане нещо ще пиша за номера на лагери и подробности.
              moko написа:
              Безсмислено е да пробваш! Някои главини ползват самия корпус за горна черупка! Другото е, че няма да можеш да валцоваш отливката с достатъчна дебелина, която да ти гарантира, че няма да се счупи по време на път и да стане лошо!Давай си паричките за фабрично капсуловани главини и си гледай кефа! И сигурността!Поздрави!
              Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
                В Италсервиз под моста на цариградско главина + лагер е 40лв. Не си струва да се занимаваш само с лагер. Предполагам и резбите за гумите са тръгнали така или иначе
                  aбе резбита са лесни мисля бяха 12х 1,25
                    12x1.25 са да ама какво ще ги правиш. С пренавиване не става - опитано
                      на кромата ги бяха изпонакъсали всичките по гумаджйиниците кавалите, малко трудно намерих мечик, но после всичко си оправих и нямам проблем вече. зависи до каква степен са прецакани естесвено
                        Хм, моя опит с метчика до нищо успешно не доведе на самарата. Иначе тогава ми препоръчаха разпробиване и резба 14х1.5 обаче трябваше и джантата да се разпробие 1мм и се отказах. В крайна сметка смених главина на кочината.
