Теч на масло от двигателя
    Здравейте,отскоро и аз съм с Фиат Браво 1,8 16V.Проблема ми е че се оказа че има течове на маслото,пръска и след това го изгаря.Според вас какъв може да е проблема и как мога да го реша?Иначе колата е перфектна,имал съм и коли от други марки но тази си въпреки предубеждениятя които имах за италианските автомобили е №1.Ако някой си има на представа какъв може да е проблема с теча ще съм му много благодарен ако ме посъветва какво мога да направя.[/b]
    Първо - добре дошъл във форума, надявам се да ти е полезен.Второ - темата ти не е за този раздел, а за раздел Консултации!Трето - въпроса ти е твърде общ. За да бъдем полезни доколкото може уточни откъде пръска масло, или поне коя част на двигателя или коша е омаслена. По всяка вероятност има теч от някоя гаритура или съединение.
    Нека Силата на бъде с Нас...
      Хубаво е ако искаш точно да определиш от къде е теча първо да измиеш дв-ля.
      BRAVA 1,4 12V
      Nissan Navara
        Хубаво е да кажеш от къде са течовете........иначе ще е трудно да ти помогнем с колегите!
        now. BMW E39 523i '98 170hp
          Значи двигателя е чист,маслото което изхвърля отива върху главата.Доколкото съм запознат най вероятно трябва да се смени някоя от гарнитурите и гумичките на клапаните.Има ли обаче някъква опасност да е нещо по сериозно,примерно двигателя вече да е издухал?
            ако ти пуши синьо през ауспуха, тогава можеш да се притесняваш. Ако само тече по външността на двигателя, най-вероятно гарнитурката на капака на главата се е спекла и пропуска... струва десетина лева, смяната става за 2 минути.
            Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
            Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
              Мда, гарнитура на капака на главата
                Маслото изтича под колекторите на инжекциона.Карах колата при един майстор и той ми каза че гарнитурата на главата не е за смяна.Твърди че са гумички на клапаните или сегментите.А лошото е че пуши и син дим от ауспуха.Моля помогнете.Препоръчайте ми добър майстор за италианки.Не искам да си карам колата при недоказани майстори.Благодаря ви предварително!
                  ми значи имаш прецакана гарнитура щом "Маслото изтича под колекторите на инжекциона" и гумички на клапаните и/или сегменти като "пуши и син дим от ауспуха"
                    Доколкото мога да го разшифровам, колегата има предвид, че маслото му тече по стеблото на клапаните във всмукателния колектор...
                    Fiat Ritmo 105TC
                    1600cc 105к.с.
                      bojidar155 написа:
                      Объркваш колегите с това обяснение или ни изпитваш нарочно.1.Изхвърля масло а двигателя е чист.-как става това??2.Маслото което изхвърля отива върху главата- това означава че вероятно си с прозрачен капак на клапаните и гледаш как маслото маже разпределителния вал.3.Коригирай си въпросите и твърденията и уточни има ли загуба на масло извън двигателя.Ако изпучва синьо означава че го гори или от гумички,на клапани или от сегменти.
                        Да има загуба на масло извън двигателя.Значи за 2-3месеца съм долял 3литра.Казвам че отива при колекторите защото един майстор я гледа и твърди че е така.Не искам да обърквам никой но за съжаление аз самия не разбирам много от коли и затова реших да потърся помощ тук.Познати и въпросния майстор казват че трябва да се сменят гумичките наклапаните но аз се притеснявам да не би да е нещо по сериозно.
                          тоя майстор го тресни с една кирка(нали сега това е модата) по главата,гумичките са ти в мотора и ако са те със сигурност няма да ти цапат отвън двигателя с масло
                            bojidar155 написа:
                            Като не разбираш, разбери се с някой колега от форума да и сложи едно око, та да е ясно какво става. С тия гумички ме е яд, че се бавих толкова време да ги сменя, накрая издухах гарнитура, та ги сменихме заедно с гарнитурата. Маслото ми оттогава не е мръднало, а двигателя е чист като ъъъъъ...Момина сълза...
