Колеги сполетяме нещастие.Едно изродче DHL ми е*а мамта на колицата завчера.Слава богу че не ни утрепа но сега ми почват мъките по възтановяването. Та проблема ми е че се откъсна едно ухо от предната лява част на скоростната кутия и искам да го заваря.Интересувам се някой дали е правил нещо такова и дали корпуса е от алуминий.Дали материала подлежи на заварка щото има разни гадни сплави.Ако подлежи на заварка ще спася положението.Ако някой драсне някое наставление за свалянето и също ще съм благодарен.Знам че има сигурно много писано из форума но малко помощ няма да ми е никак излишна.След малко тръгва да се боря със застрахователите дано платят нещо и като приключа с тях трябва първо да се преборя с кутията за да мога да я откарам на тенекеджия.
Заваряване на скоростна кутия??? Свършено успешно!!!
Корпусът е от алуминий, няма логика да е от друго. Имах проблеми с моята скоростна кутия в резултат на което имам една разпарчетосана на балкона и друга на колата. Разглеждал съм подробно чарколяците от интерес и мога да твърдя, че корпуса е от алуминий! Едва ли при твоят мотор ще е от друга сплав.Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:Корпусът е от алуминий, няма логика да е от друго. Имах проблеми с моята скоростна кутия в резултат на което имам една разпарчетосана на балкона и друга на колата. Разглеждал съм подробно чарколяците от интерес и мога да твърдя, че корпуса е от алуминий! Едва ли при твоят мотор ще е от друга сплав.
pakumba написа:то си зависи къде е ударена, но щом е ударена ще е на място, което е достъпно и се вижда, за какво ще я сваляш за заварката? къв е проблема на място да стане?
Махнах полуоските и се оказа че е отчупено парче от капачката на която е хванат маншона.Отчупеното се пада точно под скобата.Мисля че може да се реши проблема и там със заварка.Та имам питане към всички знаещи да сменям ли семерините така и така съм свалил всичко.И има ли още неща които си заслужават да бъдат подменени???Маншони и тем подобни гумени изделия.За сега са здрави но не знам колко още ще изкарат.И евентуално колко ще ми струват?
Заварката стана перфектна.Просто нямам думи.Не се наложи даже да източвам маслото от кутията.Само яко почистване с телената четка и добро обезмасляване с кореселин.Сплавта от която е направена кутията позволява да се прави качествена заварка.Какво да кажа колеги освен че си спестих яко отъняване на джоба е разбира се.Но е по добърия компромис е хамалогията от свалянето и качването.Заслужаваше си.
lov написа:Заварката стана перфектна.Просто нямам думи.Не се наложи даже да източвам маслото от кутията.Само яко почистване с телената четка и добро обезмасляване с кореселин.Сплавта от която е направена кутията позволява да се прави качествена заварка.Какво да кажа колеги освен че си спестих яко отъняване на джоба е разбира се.Но е по добърия компромис е хамалогията от свалянето и качването.Заслужаваше си.:D
