Климатика работи без да съм натиснал копчето
    Колеги помагайте! Тази вечер като се прибирах минах през няколко магазина и след като тръгнах към вкъщи чух как фреона се вдига без да съм натиснал копчета. Пуснах вентилатора и духаше студено. Натиснах копчето за да го включа и единственото, което се промени са оборотите - вдигнаха се и духаше пак същия студен въздух. Изключих уж пак копчето, но нищо не се промени и колата пак си беше тромава (все едно не е спрян климатика). От тук си направих извода, че климатика не се изключва.Какво да правя? Явно е, че товари двигате и дори като е изключен.
    Re: Климатика работи без да съм натиснал копчето
    doofiat написа:
    1.Как така си ЧУЛ ,че фреона се вдига?2.Почти винаги духа първоначално хладен (или поне на теб така ти се струва при t > или = на 40 градуса) и след това се затопля.3.Kато натиснеш копчето разбира се ,че оборотите падат или се качват(това е показание,че поне кнопката ти действува!).4.Поне при марката автомобили FIAT Spa. ,съм забелязал,че трябва да изчакаш известно време(в рамките на 1-3мин.),за да може ВСЕ пак klimaanlage-то да подействува. Оттук си правя извода,че все пак лампичката на въпросната кнопка е дала фира! Заключение:купи си нова крушчица!Струва около 30ст. Успех!
      doofiat написа:
      Ами компресора е с електромагнитен съединител - виж дали има ток на бобината.Ако няма ток а той е зацепен, проблема е механичен и е свързан с него.Изобщо това дето разправяш си го обяснявам само с постоянно работещ компресор.
        Esper написа:
        doofiat написа:
        И аз това имам предвид.Къде да ходя да го видят? При електричар или обикновен сервиз да ходя. Скоро ми сменяха всички ролки и дали нещо е човъркано, не както трябва?
