Моята общо-взето в града стой на първата или втората черта след средата.На втората се включва вентилатора и я смъква до първата.Карам на парно на студено и ми се струва , че така загрява по-малко. Иначе извън града е по средата някъде,като се има предвид , че зимата трудно достига средата извън града.
Как се държат колите ви в жегата ?
трудно загрява или прегрява
Колеги търся помоща ви, става дума за следното. става дума за колата от подписа, Много бавно загрява до оптимална температура, ако се спускам по дълъг наклон, особенно на свободна предавка, двигателя изтива до положение все едно сега го паля. В градско като карам (София) и при този трафик, колата загрява включва перка и ако се слу4и да стоя пове4е по задръстванията пераката спира да се включва след няколко (около 5 -6 включвания). Когато пусна климатика в жегите и нямам проблем със загряването на двигателя, дори стрелката со4и средата между 90 градуса и О гр.Мерси на всички...Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
Now - Fiat PALIO 1,9 JTD 80ph
